  Rund um AutoCAD
  bestimmte Objekte werden nicht mitgerendert....?
Autor Thema:  bestimmte Objekte werden nicht mitgerendert....? (1830 mal gelesen)
malneFrage
Sehen Sie sich das Profil von malneFrage an!   Senden Sie eine Private Message an malneFrage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malneFrage
AutoCAD 2011
Intel Core i7 CPU Q 720 @ 1.60 GHz 1.60 GHz
4GB RAM, 64 Bit, Windows 7 Professional
erstellt am: 28. Jun. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin grad ein wenig am Verzweifeln, da dieses Programm mal wieder etwas macht, das ich überhaupt nicht nachvollziehen kann...
Also, wie man anhand der Bilder auch erkennen kann, möchte ich Bereiche eines Gartens rendern...dieser Garten enthält Elemente, die ich als Blöcke aus dem Internet habe...diese Elemte sind die Pflanzen. Wenn ich diesen Bereich jetzt rendere, sind die auf meinem gerenderten Bild irgendwie auf einmal verschwunden..inkl. Schatten und allem (s. Bild).
Das merkwürdige ist, dass es gestern erst funktionierte und die Pflanzen mit Schatten etc. vernünftig mitgerendert wurden - umso größer jetzt meine Verwunderung! In der Zwischenzeit hatte ich lediglich Änderungen bzgl. Himmelshintergrund und Beleuchtung und noch einiger Kleinigkeiten vorgenommen... (ja, wenn ich die Beleuchtung deaktiviere, bleibt das Problem trotzdem bestehen)..
kann mir bitte, bitte jemand weiterhelfen?
(PS: Bin totaler Autocad-Unprofi, deshalb bitte für Blöde formulieren  )  - DANKE schon einmal
malneFrage
AutoCAD 2011
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Anmerkung...
beim Rendern fällt auf, dass die Pflanzen ANFANGS ansatzweise noch zu erkennen sind, also bei schlechter Qualität...sobald fertig gerendert und Qualität hoch, ist plötzlich überhaupt nix mehr zu erkennen.....
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 28. Jun. 2011 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malneFrage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum!
...eine Datei sagt mehr als 1000 Screenshots...
Am besten lädst Du mal eine (abgespeckte) Datei hoch, die so ein Problemobjekt enthält und bei der das Problem auch auftritt. Dann kann man sich das mal näher ansehen und evtl. nachvollziehen.
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
