  Rund um AutoCAD
  Pdf als Hintergrund
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pdf als Hintergrund (7189 mal gelesen)
Rylicious
Sehen Sie sich das Profil von Rylicious an!   Senden Sie eine Private Message an Rylicious  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rylicious
2011er
erstellt am: 27. Jun. 2011 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!!!
Habe folgendes Problem:
Ich habe in meine Zeichnung eine pdf als Hintergrund eingefügt.. die ist auch bei mir wunderbar sichtbar..
ABER wenn ich die dwg verschicke, dann zeigts die beim anderen nicht an, weil da der Pfas von meinem Pc hinterlegt ist..
wie kann ich das ändern??????
(Habs als Block versucht.. hat aber nicht funktioniet)
Vielen Dank für Antworten!!!
erstellt am: 27. Jun. 2011 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Eine PDF ist nicht in der Zeichnung gespeichert, sondern bleibt extern gespeichert, in der DWG-Datei steht lediglich, wo diese eingefügt ist (Position, Skalierung, Drehung) und woher diese kommt (also der Pfad zu der PDF-Datei).
Dieses ist genauso wie XRef's nur 'referenziert'.
Um eine DWG-Datei (oder mehrere) samt deren referenzierten Daten weiterzugeben (also z.B. auch verwendete CTB-Dateien, Fonts, ...) gibt es einen Befehl in AutoCAD: _ETRANSMIT.
Les Dir im Link die Beschreibung durch, kurz ausgedrückt: damit wird eine ZIP-Datei erstellt, die notwendige referenzierte Daten mitnimmt; die kann dann weitergeschickt werden.
Alternative:
Wenn Du dem Empfänger die PDF-Datei mailst, dann kann er die DWG öffnen, dann Befehl XREF starten, in der Liste der Referenzen die PDF-Datei anklicken und (unten) in den Zusatzinfo's dann den Pfad nachträglich korrigieren.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Rylicious
2011er
erstellt am: 27. Jun. 2011 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank für die schnell Antwort!!!
Habs hingekriegt!!
