  Rund um AutoCAD
  Materialliste Eattext ACAD2012 vs Bauteiltabelle
Autor Thema:  Materialliste Eattext ACAD2012 vs Bauteiltabelle (2564 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 27. Jun. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Materialliste (Tabelle/Excell...) welche man einfachen erstellen und ändern kann.
Mit dem Befehl eattext kann ich meine Attribute: Artikel, Gewicht und Artikelnummer schön auswerten. Leider muss man seit kurzem immer eine extra .dxe Datei dafür anlegen und sobald man einen neuen Artikel hinzufüg muss man schon wieder (gefühlte 1000) Einstellungen vornehmen und eine neue .dxe Datei erstellen  1) Muss das so sein, oder gibt es eine Abkürzung?
Nun habe ich gesehen, dass man ev. auch eine Bauteiltabelle verwenden könnte. Diese aktuallisiert sich von selbst  Leider kann ich bislang nur die Anzahl Bock-Definitionen auswerten und nicht nach Artikel unterteilen.
2) Ist es möglich die Bauteiltabelle nach Attributen in den Blöcken (Nummer und Gewicht) zu unterteilen?
Soweit bin ich schon:
Stil-Manager>Dokumentationsobjekte>Bauteiltabellen-Stile>Mein-Stil>Gilt für: Blockreferenz=OK <>Spalten:QTY
Um Blöcke zu Nummerieren zB. Stuhl 1-1000 hatten wir bisher das Tool Excellink von Xanadu. Dort konnte man den Block auswählen, das Attribut "Stuhl-Nr" nach Excel exportieren. Dort einfach eine Nummern nach belieben eingeben und zurück in die Zeichnung inportieren.
3) Ist diese Funktion (früher mal attin/attout) nun auch in ACAD 2012 integriert, ohne zwischen verschiedenen Komma getrennten Tabellen hin und her wechseln zu müssen? Oder kauft man sich das neue Tool von den coolen Programmieren bei Xanadu?
So das sind als meine Sorgen
Für Lösungen und Anregungen danke ich im Voraus. Merci.
Alex
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin es nochmals...
Problem "3)" ist gelöst. Das Programm ist gekauft und funktioniert.
Es scheint, dass Bauteiltabellen und der Befehl Eattext in ACAD 2012 nicht rege benutzt werden, sonst hätte mir ev. schon jemand einen Tipp gegeben. Vielleicht sind alle noch in den Ferien oder arbeiten mit Revit?
Viele Grüsse
Alex
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 28. Jul. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Urlaub ist schon vorbei, wenn Du mehr zu Bauteiltabellen wissen willst, solltest Du Dich im ACA Forum umschauen, dort sitzen die Spezis.
Von mir dazu:
Bauteiltabellen aktualisieren sich nur begrenzt automatisch. Wenn sich darin enthaltene Elemente verändern, musst Du einmal explizit Aktualisieren wählen, kommen neu Elemente dazu, musst Du die dazuwählen.
Ein Aus- und Wiedereinlesen wie beim xanadu Programm geht nicht, Du kannst sie lediglich nach excel exportieren.
Das Auswerten nach einzelnen Aspekten geht im Prinzip, aber umständlich:
Sortieren nach jeder Spalte ist unkompliziert, willst Du jedoch Aufsummierungen machen, wird es mühsam:
Du kannst nur Summen für Spalten bilden (keine Zwischensummen), Abhilfe schaffen gefilterte Extraspalten, die Du mit "if..then" Abfragen selbst schnitzen musst, irgendwie Steinzeit
Dazu gibt es zwar seit kurzem (was, jetzt schon??) eine Info von Autodesk, mehr ist nicht.
Wo Du von Revit redest, dort kannst Du Zwischensummen bilden, also das, was mensch heute erwarten (darf), aber ich bin ansonsten mit Revit noch nicht weit gekommen
Joeycool
