| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCad2012 - Anordnung Differenzieren (4798 mal gelesen)
Hendrik.S Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.06.2011 Welche Systemkonfig? Rechner ist mehr als Top, daran liegts nicht
erstellt am: 25. Jun. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich lern mich grad in AutoCAD ein und bin auf ein unüberwindbares Hinderniss gestoßen und hoffe ihr könnt mir helfen. Gleich im Voraus: Ich habe 2 Bücher über das Programm, zahlreiche Video und mich schon durch viele viele Internetseiten geklickt, alle machen es so wie ich es mache aber geht einfach nicht so wie es alle beschreiben . Habe mein Problem auch schon an vielen Beispielen ausprobiert, immer das selbe Ergebnis, egal ob extrudierte 2D Konstruktion oder gleich 3D. Nun mein Problem - ganz allg: Ich habe beispielsweise ein quadratisches Blech und habe einen Zylinder reingesetzt welchen im am Ende differenzieren möchte. Vorher erstelle ich von dem Zylinder jedoch eine Anodrnung, denn ich möchte später 4 Bohrungen haben, je eine in den Ecken. Wenn ich meine Anordnung erstellt habe will ich differenzieren und das geht nicht: Volumenkörper, Flächen und Regionen für Subtraktion wählen... Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Keine Volumenkörper, Flächen oder Regionen gewählt. Was mache ich falsch? Muss/Kann ich die Anordnung irgendwie wieder in Objekte umwandeln? Einzeln anwählen kann ich sie nicht - klicke ich eines an, wähle ich automatisch alle 4. Ist es vtl nun garkein Objekt mehr sondern eben eine Anordnung? Und wenn dem so ist, was kann ich dagegen tun? Bzw: Ich lerne auch gern eine andere Möglichkeit kennen um an mein Ziel zu kommen, sofern es einen anderen gibt außer die Punkte einzeln zu setzen...gibt es einen? [Diese Nachricht wurde von Hendrik.S am 25. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! >> Muss/Kann ich die Anordnung irgendwie wieder in Objekte umwandeln? Ja, genau das ist die Notwendigkeit! Die Anordnung musst Du mit Befehl URSPRUNG wieder zerlegen, damit erhältst Du die einzelnen Volumenkörper zurück, die Du dann für boolsche Verschneidungen verwenden kannst. Viel Erfolg, - alfred - PS: zur SysInfo und >> Welche Systemkonfig? Rechner ist mehr als Top, daran liegts nicht Hier schreibst Du rein, was an Hardware und Software Du nutzt. Damit können Helfende erkennen, welche AutoCAD-Version Du verwendest. In diesem Fall hast Du AutoCAD 2012 in den Threadtitel geschrieben, das passt, für weitere Anfragen brauchst Du dann 'AutoCAD 2012' nicht immer im Threadtitel unterbringen, weil es dann schon automatisch in der SysInfo mitkommt. ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 25. Jun. 2011 editiert.] |
Hendrik.S Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 25. Jun. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.S
Die "dynamische" Reihen-Anordnung ist ab AutoCAD 2012 ein unbenannter Block. Diesen musst du einmalig mit Befehl URSPRUNG wieder in die ursprünglichen Einzelteile zerlegen, dann kannst du die einzelnen Volumenkörper auch abziehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 26. Jun. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.S
| Anzeige.:
