Thema: Bemassen im Layout (4067 mal gelesen)
michael.gatterer Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 31.03.2010 Autocad 2017
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da so einige Probleme beim Bemassen im Layout. Habe einen Sprinklerplan, den ich vollständig bemaßt habe. (Abstände zur Wand, Rohre, Sprinkler, usw. ..) Nun habe ich wider in den Modelbereich gewechselt, um weitere Arbeiten zu erledigen. Als ich dann erneut ins Layout gewechselt habe, waren fast alle Bemaßungen verschoben und versetzt (siehe beiliegendes Bild) Wieso bleiben die Bemaßungen nicht, woran kann das liegen?? Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.gatterer
Offensichtlich wurde entweder a) Im Layout die ZOM/PAN Funktion benutzt und so der Ansichtsfensterausschnitt verschoben/skaliert (um so etwas zu verhindern sollte das Ansichtsfenster immer gesperrt werden - Eigenschaften des Ansichtsfensters oder Schloß in der Statuszeile verwenden). b) oder die Geometrie im Modellbereich verschoben/skaliert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Ansichtsfenster ist gesperrt und somit wurde auch nichts verschoben. Auch im Modellbereich habe ich keine Änderungen an den Grundriss, bzw. Srinklerleitungen vorgenommen. Kann es daran liegen, daß ich einige Bemaßungen nur weiterkopiert habe und somit diese Bemaßungen keinen Bezugspunkt mehr besitzen?? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 24. Jun. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.gatterer
Hi Michael, genauso ist es! - die Assoziativität geht verloren,wenn Du: Bemaßungen kopierst Bemaßungspunkte versetzt Du kannst zwar mit dem Befehl _bemreassoz ( oder so ähnlich ) das Ding wieder passend machen - ich mache lieber die Bemaßung neu - das geht schneller. ------------------ Gruß GIG  Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
 Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 24. Jun. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.gatterer
Wir bei uns in der Arbeit nennen das immer "jetzt hat das sch... AutoCAD schon wieder die Bemaßung zerschossen..." Ich kann dir zwar keine Lösung nennen, aber ich kämpfen selbst hin und wieder damit. Bei manchen Zeichnen passiert es gar nicht und bei manchen ständig. Es nervt und kostet Zeit und Geld. Und nur für die Leute die meinen man irgendwo etwas verändernt - Nein das haben wir nicht. In Tests haben im Layout bemaßt und sind einmal wieder zurück zum Modellbereich (ohne dort auch nur einen klick zu machen) und die Bemaßung war zerschossen - ohne Grund! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.gatterer
Zitat: Original erstellt von stellwagenc: In Tests haben im Layout bemaßt und sind einmal wieder zurück zum Modellbereich (ohne dort auch nur einen klick zu machen) und die Bemaßung war zerschossen - ohne Grund!
Ich hab da leider die gleiche Leidensgeschichte. Die Layoutbemaßung von Autocad ( dh. eigentlich die Assoziativität in den Modellbereich hinein) lässt zu wünschen übrig. Ist offensichtlich einfach nicht sauber programmiert + klappt z.B. auch nicht wenn man zufällig einen Def. Point einer bestehenden Layoutbemaßung als Fangpunkt für eine neu zu erstellende Bemaßung erwischt. IMHO sollten Layoutbemaßungen nur Punkte aus dem Modellbereich fangen und nicht von Elementen ( Ansichtsfenster / Bemaßungen / Texte / etc.) aus dem Layoutbereich. ------------------ Gruß GIG  Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> IMHO sollten Layoutbemaßungen nur Punkte aus dem Modellbereich fangen >> und nicht von Elementen ( Ansichtsfenster / Bemaßungen / Texte / etc.) aus dem Layoutbereich. Auch wenn ich nur im Modellbereich bemaße, den Wunsch mit den Objektfängen würd ich mir überlegen. Sollten beim Bemaßungserstellen die Objektfänge keine anderen Bemaßungen fangen können, dann würde ich auch beim Bemaßungslinie plazieren keinen OFANG haben, um die nächste Linie auf die gleiche Höhe wie die benachbarte zu legen. Auch gibt es Anwender/Anwendungen, die im Layout direkt zeichnen, das würde dann eine Bemaßung vollständig unmöglich machen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Jun. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.gatterer
Hi Fred, nicht immer schwarz / weiss ( = entweder - oder ) denken Was ich meine ist, daß die Bemaßung ( von Modellbereichselementen ) im Layout andere Regeln folgen sollte, als eine assoziative Bemaßung, die (so wie bei Dir üblich) im Modellbereich abgesetzt wird. Im Layoutbereich direkt Zeichnen .................. kommt wiederum bei Mir nicht vor ........... wozu auch Ich zeichne im Layout nichts, was zu bemaßen wäre, sondern nur Elemente die zum Layout (des Plans) gehören. Texte - Planköpfe -(bei mir) Bemaßungen - Grafische Elemente - etc.
