 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Eigene Registerkarte (2700 mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 127 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 24. Jun. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe mir in Autocad 2012 eine eigene Registerkarte gebastelt. Er hat diese ganz an die rechte Seite, einfach hinten drangehängt. Ich möchte sie aber weiter rechts haben. Kann mir einer verrraten wie das funktioniert? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Jun. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabjon
erstellt am: 24. Jun. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich meinte natürlich ich will sie links haben  !!! _cui geht nicht, da kann ich zwar verschieben, aber das interessiert ihn nicht. Die Anordnung der Registerkarten bleibt immer glich. Alte vorhandene bleiben da wo sie sind, eigenen neue werden hinten dran gehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabjon
Wenn du unter ABI (_cui) im Abschnitt "Arbeitsbereich" den zu verändernden Arbeitsbereich wählst und dann in der rechten Spalte unter "Ribbon" (Multifunktionsleiste) die Tabs (Regiosterkarten) entsprechend verschiebst, sollte es eigentlich schon klappen - du musst nach der Neuanordnung dein AutoCAD auch neustarten, damit die Änderungen wirksam werden. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
