Thema: Feuerwehrarmaturen (2978 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 23. Jun. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hat jemand dwgs oder wenigstens bemaßte pdfs von Einspeise- und Entnahmearmaturen für trockene Steigeleitungen? Bei den einschlägigen Herstellern finde ich nur Bildchen oder unbemaßte Zeichnungen. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 23. Jun. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne henning, reicht leider nicht, die Seite hatte ich auch schon am Wickel (die von Minimax oder Jockel sind ähnlich). Was hier gut vermaßt ist, ist der Schrank, das einzige Maß der Einspeisearmatur ist das Achsmaß und 100 mm als Durchmesser für die Zuleitung, nicht besonders aussagekräftig bei einem 3" Rohr. Ich baue ohne Schrank, deshalb such ich tatsächlich nur die Armatur, muss mir wahrscheinlich mal eine ausmessen gehen. Danke sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Jun. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 24. Jun. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
