  Rund um AutoCAD
  Ac2012 WS: Problem mit dem Upload (JIT)
Autor Thema:  Ac2012 WS: Problem mit dem Upload (JIT) (3285 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
ich habe bei mir das neue AutoCAD 2012 installiert und da gibt es ein Tool für die Auslagerung von Daten in einen Cloud.
Wenn ich mich dort anmelden will kommt eine Fehlermeldung:
Die Datei oder Assembly "System.Web, Version =2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Dann gibt es noch einige Details (unten) - das sieht mehr nach einem allgemeine Rechnerproblem aus - kann mir einer weiterhelfen???
Gruß Jan :-)
Die Anwendung unterstützt kein JIT-Debuggen.
Weitere Informationen finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly "System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Dateiname: "System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.
Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.0.30319.235 (RTMGDR.030319-2300).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
AdApplicationFrame
    Assembly-Version: 0.0.0.0.
    Win32-Version: 3.2.23.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/AdApplicationFrame.DLL.
Acdbmgd
    Assembly-Version: 18.2.0.0.
    Win32-Version: 18.2.51.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/AcdbMgd.DLL.
System
    Win32-Version: 4.0.30319.232 built by: RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
msvcm90
    Assembly-Version: 9.0.30729.4926.
    Win32-Version: 9.00.30729.4926.
    CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4926_none_08e1a05ba83fe554/msvcm90.dll.
AdWindows
    Assembly-Version: 3.2.23.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/AdWindows.DLL.
PresentationFramework
    Win32-Version: 4.0.30319.1.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll.
WindowsBase
    Win32-Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll.
PresentationCore
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll.
System.Xaml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll.
System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
AdWindows.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/de-DE/AdWindows.resources.DLL.
PresentationFramework.Aero
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll.
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
PresentationCore.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationCore.resources/v4.0_4.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationCore.resources.dll.
Acmgd
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/Acmgd.DLL.
System.Configuration
    Win32-Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
AcWindows
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/AcWindows.DLL.
AcCui
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/AcCui.DLL.
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
PresentationFramework.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll.
WindowsFormsIntegration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll.
AcWindows.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/de-DE/AcWindows.resources.DLL.
ContextualTabSelectorRules
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/AcWindows.dll.
System.Windows.Forms
    Win32-Version: 4.0.30319.235 built by: RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
ManagedMC3
    Assembly-Version: 5.8.0.0.
    Win32-Version: 5.8.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/ManagedMC3.DLL.
AcXrefUtil
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/AcXrefUtil.DLL.
AcWelcomeScreen
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/AcWelcomeScreen.DLL.
AcLayer
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/AcLayer.DLL.
AcLayer.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/de-DE/AcLayer.resources.DLL.
UIAutomationProvider
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll.
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
AcCommandToolTips
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/AcCommandToolTips.DLL.
AcCommandTooltips.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/de-DE/AcCommandToolTips.resources.DLL.
Connect.Client.AutoCAD
    Assembly-Version: 2.0.90.0.
    Win32-Version: 2.0.90.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/Connect.Client.AutoCAD.DLL.
Connect.Client.AutoCAD.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/de-DE/Connect.Client.AutoCAD.resources.DLL.
AcButterflyExt
    Assembly-Version: 1.0.0.23.
    Win32-Version: 1.0.0.23.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/AcButterflyExt.DLL.
AcButterflyExt.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/de-DE/AcButterflyExt.resources.DLL.
PresentationFramework.Luna
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Luna/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Luna.dll.
System.Xaml.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Xaml.resources.dll.
System.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
AcMrUi
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/AcMrUI.DLL.
AcMrUi.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/de-DE/AcMrUi.resources.DLL.
AcMr
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/AcMr.DLL.
System.Runtime.Serialization
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll.
System.Management
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Die Anwendung unterstützt kein JIT-Debuggen für Windows Forms.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Autor
der Anwendung.
jan :-)
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
such mal auf Deinem Rechner:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\System.Web.dll
Wenn es diese Datei nicht gibt, dann installiere Framework 4 neu.
Wenn es diese Datei gibt, dann suche mal die ganze Platte durch und gib mir hier eine Liste der Verzeichnisse bekannt, wo diese Datei noch vorkommt (damit ich diese Liste mit meinem Rechner abgleichen kann).
Wichtig dabei: verwende einen Suchvorgang der auch durch versteckte- und Systemordner durchsucht.
- alfred -
www.hollaus.at
tappenbeck
erstellt am: 23. Jun. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
ich habe mal nachgesehen - die Dateien gibt es mehrmals.
Ein Bild in der Anlage zeigt die betreffenden Dateien.
Hilft das weiter ?
Gruß Jan :-)
jan :-)
erstellt am: 23. Jun. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
imho fehlen Dir ein paar Einträge (in der GAC) oder Dein Such-Programm darf dort nicht hin.
Die GAC-Einträge (Global Assembly Cache) sind unbedingt erforderlich.
Mein Suchprogramm ist >>>Agent Ransack<<<.
- alfred -
www.hollaus.at
tappenbeck
erstellt am: 23. Jun. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
hier das Ergebnis der Suche mit dem anderen Tool.
Hilft das weiter ?!?!?
Gruß Jan :-)
jan :-)
erstellt am: 23. Jun. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es fehlen noch immer die Einträge in der GAC für die System.Web.dll Version 4.x
Installier mal Framework 4 neu
- alfred -
www.hollaus.at
tappenbeck
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
danke für den Tipp - jetzt funktioniert es !!!
Gruß Jan :-)
jan :-)
