  Rund um AutoCAD
  Bilder per Script einfügen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bilder per Script einfügen (2875 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Jun. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich möchte insgesamt etwa 1400 Bildkacheln per script einfügen. Nicht alle in eine Datei, das würde zu viel werden.
Das ganze soll im RasterDesign passieren. Mit dem Befehl iinsert kann ich Bilder einfügen und auch die Korrelationsquelle (Bilddatei, World-Datei, Vorgabewerte) wählen. Das klappt problemlos. Wenn ich mit Filedia -> 0 die Fenster ausschalte, kann ich das ganze recht bequem per Script laufen lassen. Nur werde ich jetzt nicht mehr nach der Korrelationsquelle gefragt. Die World-Datei liegt mit im Bildverzeichnis. Es wird automatisch der Vorgabewert gewählt (0,0,0).
In der Hilfe habe ich folgendes gefunden:
Wenn Raster Design das Bild gefunden hat, wird es mit den im Bild gespeicherten Korrelationsdaten in die Zeichnung eingefügt. Wenn Raster Design keine Korrelationsdatei findet, wird das Bild unter Verwendung der im Dialogfeld Raster Design-Optionen definierten Bildvorgaben eingefügt. ... Raster Design sucht in der folgenden Reihenfolge nach den Korrelationsdaten:
Ressourcendatei
World-Datei
Tabulatorgetrennte Datei
Bilddatei
Greift RD beim einfügen über die Befehlszeile nur auf die Dateiinfos und nicht auf die World-Datei zurück? Wo habe ich einen Denkfehler?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktionierts - auch im Batchbetrieb werden mit IINSERT die Bilder georeferenziert eingefügt, aber du hast 3 weitere Möglichkeiten
Möglichkeit 1
benutze MAPIINSERT in deinem Script
Möglichkeit 2
IINSERT mit Dialog benutzen, hier mit Mehrfachselektion und schnellem Einfügen (unterstützt ebenfalls die Worlddateien) arbeiten.
Möglichkeit 3 (bereits probiert)
Im Script
Befehl: iinsert
Bilddateinamen eingeben: Q:\Demodaten\26052005_rgb.tif
Nur Rahmen anzeigen? [Ja/Nein] <Ja>: j
Code:
FILEDIA 0
IINSERT Q:\Demodaten\26052005_rgb.tif
J
IINSERT...
Möglichkeit 4
Sollten die Bilder alle bei 0,0 eingefügt sein, kannst du die Bilder ja noch nachträglich in einem Rutsch gemäß Worlddatei auf die richtige Position schieben (Befehl ABILD - aus uhgeoref3.vlx)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für die Reaktion:
1. mapiinsert scheint ein Map/Civil Befehl zu sein. Civil läuft aber nur noch auf einem "Not-Rechner".
2. funktioniert nicht, da jedes Bild in einem eigenen Verzeichnis liegt. Frag nicht warum, wir haben die Daten so bekommen. Die Auswahl ganzer Verzeichnisse bzw. -bäume ist mir aber nicht gelungen.
3. so lief mein Versuch ab, leider werden alle auf 0,0 eingefügt.
4. Dein Programm habe ich auch schon probiert. ABild funktioniert dabei sehr gut.
Nachtrag: Habe jetzt noch etwa im Script rumprobiert und plötzlich werden die Bilder mit den Worlddaten eingefügt. Das soll mal einer verstehen...
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 23. Jun. 2011 editiert.]
