Thema: Autocad-Profil (4940 mal gelesen)
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 22. Jun. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Welche Dateien/bezw. Ordner im Windows-Profil müssen gelöscht werden, damit Autocad beim Client-User neu installiert wird? Die Ordner von Autocad in Anwendungsdaten und Lokale Einstellungen/Anwendungsdaten bringen nichts. Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Jun. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Ich verstehe die Frage nicht ganz, aber starte Acad(ich denke du hast aktuell ja eine Installation) doch mal mit einer Verknüpfung mit dem Ziel deiner ACAD.exe und dann noch die Option /p "ganzneuesProfil" ("Einstellungen" stehen zudem in der Registry gespeichert) also zB. so: c:\Programme\Acad0815\acad.exe /p "ganzNeu" Und dann - oder gerne auch davor, erkläre nochmal wenn nötig was eigentlich das Ziel oder der Wunsch ist. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm Danke für die rasche Antwort. Bei einem Lehrling startet Autocad mit der Fehlermeldung im ersten Beitrag. Danach erscheinen weitere Fehlermeldungen. Sein Windows-Profil ist sicher defekt. Zitat: also zB. so: c:\Programme\Acad0815\acad.exe /p "ganzNeu"
bringt auch nichts... Ziel ist, die Installation im Windowsprofil des betreffenden Benutzers neu durchzuführen. Wie nach einem Upgrade auf eine neue Version. Gruss furter
erstellt am: 22. Jun. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du AutoCAD 2012 hast, dann gibt es einen eigenen Punkt 'Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen' im Startmenü von Windows. Das setzt ziemlich alles zurück auf Vorgabewerte. Ansonsten stell im Windows-Explorer sicher, dass Du versteckte Ordner sehen kannst, geh in das %USER%-Verzeichnis eine Windows-Users dessen AutoCAD funktioniert. Aus diesem suchst Du alle Vorkommen von AutoCAD-bezogenen Verzeichnissen (der Version, mit der Du arbeitest) und kopierst diese in das %USER%-Verzeichnis des Users, bei dem's nicht funktioniert. VORSICHT ==> das geht nur, wenn die AutoCAD's gleich installiert sind. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 22. Jun. 2011 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Hallo furter, unter Vista legt AutoCAD bei mir zwei Ordner an: - C:\Users\NAME\AppData\Local\Autodesk\ACA 2010 - C:\Users\NAME\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2010 Wenn ich nun diese beiden Ordner umbenenne (bspw. ...\ACA 2010_OLD), erzeugt AutoCAD zwei jungfräuliche Ordner. Damit sind aber auch alle Anpassungen, welche in den Ordnern gespeichert waren, futsch. AutoCAD startet dann, als sei es gerade erst installiert worden. Getestet mit ACA 2010 unter Vista, sollte unter XP aber ähnlich funktionieren, oder? ------------------
Gruß, Björn AutoCAD 2012 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, VORSICHT, die Ordner mit dem Namen ACA 2010 werden nicht von AutoCAD, sondern von AutoCAD Architecture angelegt. In AutoCAD lauten diese Ordner 'AutoCAD 2012 - Deutsch' In AutoCAD Map3D: 'AutoCAD Map 3D 2012' In AutoCAD Civil3D: 'C3D 2012' Also je nach Version und Vertikal-Produkt angepasst betrachten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Jun. 2011 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Wegen Zitat: VORSICHT, die Ordner mit dem Namen ACA 2010 werden nicht von AutoCAD, sondern von AutoCAD Architecture angelegt.
habe ich ja auch auf Zitat: Getestet mit ACA 2010 unter Vista, ...
hingewiesen ------------------
furter Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für Eure Antworten Zitat: Ansonsten stell im Windows-Explorer sicher, dass Du versteckte Ordner sehen kannst, geh in das %USER%-Verzeichnis eine Windows-Users dessen AutoCAD funktioniert. Aus diesem suchst Du alle Vorkommen von AutoCAD-bezogenen Verzeichnissen (der Version, mit der Du arbeitest) und kopierst diese in das %USER%-Verzeichnis des Users, bei dem's nicht funktioniert.
Ich habe wie erwähnt nur zwei Ordner gefunden, diese auch schon gelöscht und auch schon ersetzt. Geht eben nicht. Soll ich auf einer Arbeitsstation Autocad entfernen und neu installieren und dann soll der Azubi neu einloggen? Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 23. Jun. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
hi, dann putz doch mal die registry beim user (wenn du kannst und darfst!). du findest zu autocad in folgenden zweigen etwas: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7001:407\Profiles\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7001:407\ wobei das fettgedruckte bei dir etwas anders heißen wird (hier standard acad2009). falls du nicht selbst installiert haben solltest: wir haben z.b. sämtliche supportordner aus dem userprofile rausgeschmissen und in ein verzeichnis unserer wahl umgebogen. deshalb können u.U. auch woanders "reste" sein. aber diese info findest du genau in diesen registrypfaden. ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 23. Jun. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Da ich mich mit Autocad plant 3d rumschlage würde ich auchzur letzten Variante tendieren, wenn auch etwas rigoroser HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7001:407 sichern und dann Komplett aus Registry entfernen. Beim Plant 3D ist es manchmal die einzige lösung um es wieder zum Laufen zu kriegen. Es bewirkt meiner meinung nach das der User auf der Maschine noch nie mit Autocad gearbeitet hat und sammelt dann alle notwendigen Daten ein um das Programm für diesen User zum Laufen zu Kriegen. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2011 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
furter Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ?? der Ordnerpfad sollte doch mit einer normalen DEinstallation entfernt sein oder nicht ?
Ja schon, aber Autocad deinstallieren und dann wieder neu installieren war mir zuviel Arbeit. Nur wegen einem einzigen User-Profil. Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
