  Rund um AutoCAD
  Mit Internetexplorer Acad öffnen oder dwg direkt?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mit Internetexplorer Acad öffnen oder dwg direkt? (3102 mal gelesen)
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 22. Jun. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Folgendes problem habe ich:
Ich lasse mir über ein VBscript ordner durchsuchen und
die Dateien mit Link im IE anzeigen.
Leider kann ich keine DWG öffnen!
So weit ich im Forum über suche erfahren habe kann man im IE keine DWG anzeigen lassen > kein Plugin <
(stand 2007)
Meine frage nun:
Gibt es eine möglichkeit vom IE mit Acad direkt die dwg zu öffnen oder sonst irgenwie anzuschauen?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke vorab schon mal!
CHARLY
Aufhören zu lernen bedeutet Aufhören zu Leben
Kutsche2011
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kutsche2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Kutsche2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kutsche2011
Win 7 64 Bit, Win XP Pro
AutoCAD 2010
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CHARLY,
wenn die dwg-Datei im IE als Link vorliegt sollte ein Dialog kommen, in welchem die Möglichkeit besteht die Datei zu öffnen (dwg-Standardprogramm) oder zu speichern.
Eine dwg-Direktansicht im IE kenne ich  nicht. Ich verwende dafür eine pdf-Datei, welche ich in der Webseite einbinde.
Andreas
charly9
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Das habe ich auch gedacht, aber es kommt kein dialog.
PDF; Plt; doc....geht alles auf oder es kommt ein fenster, nur bei dwg nicht.
Es öffnet nur eine leere seite.
Vieleicht weis jemand wie man es Aktivieren kann, die abfrage mit was es geöffnet werden soll im IE.
Hätte mittlerweile ein AktiveX gefunden, kostet aber 70$
Hier zwei Adressen > http://www.cadsofttools.de/documents/downloads.html  < http://www.freiesofts.de/software/CADViewX-ActiveX-for-DWG-DXF-PLT-933.html
Hoffe auf weiter hilfe
[Diese Nachricht wurde von charly9 am 22. Jun. 2011 editiert.]
