  Rund um AutoCAD
  Schriftart ändert sich bei Erzeugung einer DWG aus DWT
Autor Thema:  Schriftart ändert sich bei Erzeugung einer DWG aus DWT (1952 mal gelesen)
norbert24
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von norbert24 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert24
Windows7
erstellt am: 22. Jun. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: die eingestellte Schriftart in einem Schriftstil innerhalb einer DWT-Vorlage wird bei AutoCAD Mechanical 2011 in der daraus erstellten DWG geändert (Windows7 aber auch andere). Hier von TTF auf SHX.
Nur bei einer bestimmten Erzeugungsweise einer neuen DWG wird sie richtig erstellt.
Die Datei „Vorlage.dwt“ hat voreingestellt:
Schriftstil „Standard“ mit Schriftart „isocpeur.ttf“
Starten mit reinem AutoCAD 2011:
-über sneu hat die neu erstellte dwg:
-im Modellbereich Schriftstil „Standard“ mit Schriftart „isocpeur.ttf“  > i.O.
-im Papierbereich Schriftstil „Standard“ mit Schriftart „isocpeur.ttf“  > i.O.
-über Icon „neu“ (oben in der Leiste) hat die neu erstellte dwg:
-über Icon „A“ (oben links in der Ecke) > dann „neu“ > dann Auswahl individuell, hat die
neu erstellte dwg:
Bei allen 3 Varianten ist die Schriftart und die Darstellung i.O.
Starten mit AutoCAD Mechanical 2011:
        -im Modellbereich Schriftstil „Standard“ mit Schriftart „isocp.shx“  > das ist
        falsch, aber dargestellt wird sie zuerst als TTF-Font. Erst nach „regenall“ sieht
        sie aus wie die SHX-Schriftart. Aber SHX soll sie im Stil nicht sein.
        -im Papierbereich Schriftstil „Standard“ mit Schriftart „isocp.shx“  > das ist
        falsch, angezeigt wird sie dort gleich als SHX ohne vorher zu regenerieren.
-über Icon „neu“ (oben in der Leiste) hat die neu erstellte dwg die gleiche Darstellungsweise wie zuvor genannt.
-Erst über Icon „A“ (oben links in der Ecke) > dann „neu“ > dann Auswahl individuell,
folgende Fragen stellen sich:
Warum gibt es Unterschiede in der Erzeugung einer neuen DWG aus der DWT? Wo ist der Fehler?
Warum wird eine Schriftart gleich zu Beginn einer Zeichnung falsch dargestellt und muss durch „regenerieren“ korrigiert werden?
norbert24
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert24 10 Unities + Antwort hilfreich
Nenn den Schriftstil mal nicht "Standard" ........
      - Thomas -
