  Rund um AutoCAD
  Variable für (Ab)rundungsradius
Autor Thema:  Variable für (Ab)rundungsradius (2231 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade herausgefunden, daß diese Filletrad heißt, und laut Hilfe in der Zeichnung gespeichert wird.
Tut sie aber nicht, steht nach jedem Neuöffnen wieder auf 0, was mach ich da wohl falsch?
Joeycool
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib einfach
(setvar  "Filletrad" 5.0)
in die acaddoc.lsp
  - Thomas -
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Jun. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
geht natürlich, als 2.beste Lösung .
Schöner wäre es natürlich, wenn es so ginge, wie es sollte (in der Zeichnung gespeichert), da wir nicht immer mit dem gleichen Radius arbeiten.
Habe das Problem gerade in 2008 entdeckt, ist das eigentlich auch in die höheren Versionen durchgereicht worden?
Joeycool
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joeycool:
Joeycool
Also bei mir tuts richtig.
getestet AC2009
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Jun. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seltsam,
habe gerade aufgrund Deiner Nachricht es in 2012 (MEP) getestet(hier muss man erst die Linie und dann den Radius wählen), der Fehler ist trotzdem da, Vorgehen:
In einer Zeichnung 2 Linien (nicht Polylinien) mit Radius 150 abgerundet, Filletrad steht anschließend auf 150.
Zeichnung geschlossen, nach dem Öffnen steht der Radius (und Filletrad) wieder auf 0.
Joeycool
Abete
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Abete an!   Senden Sie eine Private Message an Abete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM
64 bit
kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 22. Jun. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Getestet mit "reinem" AutoCAD 2012:
bei gleichem Vorgehen bleibt der zuvor festgelegte Radius erhalten.
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2017
erstellt am: 22. Jun. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es mit Autocad Map 3D 2011 getestet und auch bei mir steht die Systemvariable "Filletrad" nach dem erneuten öffnen wieder auf 0, obwiohl ich sie mit 1 vorher abgespeichert hatte.
Bigggi
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt noch einmal das werkseitig mitgelieferte Autocad(nackt) Profil probiert, Problem bleibt.
Aber auch in diesem Profil ist es kein reiens Autocad, sondern immer noch irgendwie MEP.
Nach Biggis Meldung scheint dann wohl klar zu sein, daß es an den Vertiklaprodukten liegt.
Werde mal den Support belästigen und bedanke mich für das rumprobieren.
Joeycool
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bestätige die Vermutung, dass es an den vertikalen Produkten liegt. Habe das Abrunden auch nochmal mit einem Civil 3D 2010 getestet
und siehe da: der Abrundungsradius wird nicht in der Zeichnung gespeichert und steht wieder auf "0".
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 22. Jun. 2011 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Test mit ACAD2000
- Radius 5 eingestellt,
- Zeichnung gespeichert.
- ACAD geschlossen.
- ACAD gestartet und die Testzeichnung geöffnet.
- R 5 ist noch eingestellt.
Theodor
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 22. Jun. 2011 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint ein grundsätzliches Problem zu sein, dass sich in den vertikalen Produkten Fehler eingeschlichen haben bzw. verschiedene Funktionen nicht verfügbar sind. Bei mir klappt's (ACA 2012) auch nicht, den Wert für filletrad zu speichern. WHHHYYYYY?
Gruß, Björn
AutoCAD 2012 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 23. Jun. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob das ein Fehler oder Absicht ist, sei mal dahingestellt. Vielleicht erfordern diverse AutoCAD-aufsätze einfach eine definierte Ausgangssituation nach dem Laden irgendeiner Zeichnung. Das Programm "weiß" ja erstmal nicht, wo die Daten herkommen, und was für Einstellungen in der dwg gespeichert sind. Also erstmal "alles auf Start".
Mach ich bei diversen Fremddateien die ich bekomme auch so.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 23. Jun. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so
das (support)Orakel hat gesprochen, und j-sc liegt verdammt nah dran.
Es wird in den Vertikalpr. auf 0 gesetzt, da es wohl sonst bei aca zu trouble mit Wandverschneidungen kommen kann.
Für die nächste Version wird eventuell Besserung versprochen.
Joeycool
