  Rund um AutoCAD
  Zurück ohne Zoomen oder Pan?
Autor Thema:  Zurück ohne Zoomen oder Pan? (3902 mal gelesen)
Tanja R.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tanja R. an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja R.
- DATAflor CAD V6
- greenXpert<P>ACAD 2010
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumler,
gibt es eine Möglichkeit Befehle rückgängig zu machen, ohne das Zoom oder Pan mit rückgängig gemacht werden?
Bis jetzt nehme ich Z und drücke solange Enter bis ich an der Stelle bin, wo ich den Fehler begangen habe.
Besten Dank schon mal! Tanja
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Befehl OPTIONEN ==> (Karte) Benutereinstellungen ==> und unten-rechts Hakerl nach Wunsch setzen.
- alfred -
www.hollaus.at
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja R. 10 Unities + Antwort hilfreich
geht leider nur bei gewissen Befehlen wie LÖSCHEN (_DELETE).
Da kannst du mittels HOPPLA (_OOPS) den Schritt rückgängig machen.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja R. 10 Unities + Antwort hilfreich
die eigentliche Antwortet lautet: Nein, das geht nicht.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Tanja R.
Dipl.-Ing.
- DATAflor CAD V6
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, Vielen Dank euch allen!
