Thema: Fehlermeldung „Unbekannte Version …“ (2229 mal gelesen)
ChristianV Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 14.01.2009 AutoCAD Map 2013, 64 Bit
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beim Starten von AutoCAD 2011 und beim Öffnen von Zeichnungen erscheinen die folgenden Meldungen nacheinander (Anhang). Die Zeichnung wird danach richtig geladen, aber beim wechseln zwischen den geöffneten Zeichnungen erscheint die Meldung „unbekannte Version …“auch. Auf einem anderen PC mit AutoCAD 2011 funktioniert es einwandfrei, also wird es nicht an der Zeichnung liegen? Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann? Wo muss ich in AutoCAD etwas umstellen? Besten Dank für die Bemühungen Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianV
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianV
Hallo Christian In der ersten Meldung steht eine .lnk Datei. Diese wird auf irgendein Verzeichnis oder eine Datei weisen, welches/die es nicht mehr gibt. Mal die .lnk Datei prüfen und wenn nicht mehr benötigt, löschen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianV Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianV
wenn die .lnk Datei auf einen Pfad bzw. eine Datei verweist, den/die es nicht mehr gibt, kannst Du die .lnk Datei löschen. Wenn Du aus ACAD heraus den Pfad zur .lnk Datei nicht mehr brauchst, kannst Du diesen aus Deinen Suchpfaden löschen. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianV Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristianV Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
