| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: linear 3d körper mit roh acad scheiden? (1588 mal gelesen)
chris888 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2010 AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11 Windows 7, 4GB, 640GB
erstellt am: 20. Jun. 2011 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hi leute!!! frage diesmal im auftrag eines anderen. Problem: Er hat eine mit linear erstellte 3d rohrnetzzeichnung bekommen. er meinte er hat schon alles versucht, bekommt es aber nicht hin einen schnitt durch die zeichnung zu machen um eine ansicht zu erstellen. meine frage nun da ich mich hier in ein paar diskusionen verwickelt habe: ist es möglich und wenn ja wie? hoffe auf hilfreiche antworten... mfg chris
erstellt am: 20. Jun. 2011 21:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, eine Zeichnung ... und auch die NICHT-liNear-User (wohl die Mehrheit im RuA-Forum) können testen. Und wenn Du Antworten zu liNear brauchst, dann nehme ich wohl an, dass >>>dieses Forum<<< die bessere Threadposition gewesen wäre. Wart vielleicht mal bis morgen, wenn hier um RuA-Forum dazu nichts kommt, dann probiers dort (mit Verweis zu hier) nochmals. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 20. Jun. 2011 editiert.] |
erstellt am: 20. Jun. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2011 22:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Ich hätte zwar gemeint 'bis morgen warten' um Crossposting zu vermeiden, aber dann ... >>>hier<<< geht's weiter. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Jun. 2011 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris888
Ich kenne zwar das Programm 'linear' nicht, aber ich vermute mal, dass es sich nicht um AutoCAD-Objekte handelt. Möglicherweise kann sie AutoCAD anzeigen aber eben nicht bearbeiten. Habe ähnliche Erfahrungen mit AutoCAD-Bau vor vielen Jahren machen müssen. Wenn Du es nicht selbst prüfen kannst, schicke die Datei und es werden bestimmt einige interesse haben, diese zu testen. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris888
Würde mich meinem Vorredner anschließen: Linear erzeugt Proxys, und mit viel Glück kannst Du die bestenfalls anzeigen; wir haben im Büro einen auf linear basierenden, abgespeckten Industrieklon, und sind immer froh, wenn wir hier alle Fußbodenkreise im Grundriss in ACAD wenigstens korrekt dargestellt bekommen. Die Erzeugung eines Schnittes ist aber ein etwas komplizierterer Vorgang, der meiner Meinung nach nur im Original Programm erfolgen kann. Und soweit ich weiß, sind Proxys auch keine 3 D Objekte (ist aber nur gefühltes Wissen). Damit dürfte es dann auch nicht möglich sein, durch Wechseln der Ansicht eine Art Schnitt zu erzeugen. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wenn Du es nicht selbst prüfen kannst, schicke die Datei und es werden bestimmt einige interesse haben, diese zu testen.
Ich frage hier im Interesse eines bekannten. Habe die Datei leider selber noch nicht werde mich aber darum kümmern. Noch andere Meinungen von Leuten die sich mit Linear auskennen?? mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
