  Rund um AutoCAD
  Polylinie und Bogen
Autor Thema:  Polylinie und Bogen (2757 mal gelesen)
rosapanter68
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rosapanter68 an!   Senden Sie eine Private Message an rosapanter68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosapanter68
Systemtyp: 64 bit
Arbeitsspeicher 4.00 GB
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
kann man der plinie beibringen, daß sie als option nicht den Kreibogen, sondern den _arc anzieht ?
Ich habe polygone die je aus zwei linien und zwei Bögen mit 3 Punkten bestehen sollen.
Wollte das im Werkzeugpaletteneigenschaften als makro hinterlegen, aber, wie sag ich dem makro, daß er erst ne linie und dann einen bogen bauen soll ? Kreisbogen geht ja.......kann ich die Optionen in diesem Polylinienwerkzeug erweitern?
So jedenfalls geht es nicht
^C^C_pline;_arc
Die Sache startet zwar, aber verbindet sich nicht als plinie miteinander........
Danke rosapanter1968
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich verstehe mal nicht, was der Unterschied zwischen '_ARC' und 'KREISBOGEN' sein soll (ausser die Sprache, die Funktion innerhalb der Polylinienerstellung ist die gleiche. Ich verstehe (im Zusammenhang mit Polylinie  ) auch den Begriff 'anziehen' nicht.
>> ^C^C_pline;_arc
Hier fehlt die Eingabemöglichkeit für den Startpunkt der Polylinie, probier mal ^C^C_PLINE;\_ARC
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosapanter68 10 Unities + Antwort hilfreich
Für jeden KLICK(Punkt im Zeichnungseditor) mußt du im Makro einen Backslash "\" einfügen(ohne ein ";" als Enter)
^C^C_.PLINE;\\_arc;\_line;\\;
Ermöglicht die Erstellung einer Polylinie mit 1 Liniensegment, 1 Bogensegment, 2 Liniensegmenten.
Generell ist es aber Problematisch da man bei Polylinien mit Bögen etc. nicht alles abdecken kann
im Makro (oft muß zB. die Richtung des Bogens geändert werden, das MAkro verlangt aber 100ige Vorgabe)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
rosapanter68
CAD Zeichner
Systemtyp: 64 bit
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst einmal für die Antwort.
Na, wenn ich die Option Kreisbogen in der plini wähle,  kann ich ja keinen Bogen über 3 Punkte dranhängen, sondern halt nur den Kreisbogen.
Den will ich aber nicht......ich möchte eine Linie, dann einen Bogen über 3 Punkte, dann wieder ne Linie, und dann noch nen Bogen über 3 Punkte.......und dann ist Schluß mit plinie
Hätte ich eventuell gleich deutsch schreiben sollen
grüße
rosapanter68
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosapanter68 10 Unities + Antwort hilfreich
und
^C^C_.PLINE;\_arc;_s;\\_line;\_arc;_s;\\_line;_close
  - Thomas -
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein Grundprinzip der Polylinie ist, dass der Endpunkt des letzten Segments = Startpunkt des nächsten Segments ist.
Damit kannst Du nicht nach dem Endpunkt des Liniensegments einen Bogen (in der gleichen Polylinien) erstellen, welcher auf 3 unabhängigen/neuen Punkten basiert.
Also musst Du den Endpunkt des Liniensegments als Startpunkt (ersten Punkt) des Bogens ansehen, dann mit Option 'P' (für 'zweiter Punkt') den zweiten Bogenpunkt und am Ende den dritten Punkt zeigen.
Hoffe das ist verständlich, - alfred -
www.hollaus.at
rosapanter68
CAD Zeichner
Systemtyp: 64 bit
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe lange gebastelt, aber leider nicht das in der Anlage gewünschte Ergebnis erzielt.
So wie die linke Darstellung soll es aussehen.
Eventuell fällt ja noch einem was ein.....
Ich könnte auch damit leben, wenn er dann halt die rechte Darstellung, aber mit nem 2. Kreisbogen macht.
rosapanter 1968
ACAD 2011
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CADde_PLineMitKreisboegen_AN01.zip
guck mal das Video an und lass wissen, was das Problem ist.
(auf Symmetrie hab ich nicht geachtet, das wird aber das Problem nicht sein, oder?)
- alfred -
www.hollaus.at
rosapanter68
CAD Zeichner
Systemtyp: 64 bit
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 22. Jun. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAAAAAAAAAAAAAAAANKE, was für ein Schatz.
Da habe ich mich wohl viel zu sehr auf nen Makro versteift, das geht ja auch ohne, wie die Feuerwehr.
Na, man lernt nie aus.....
Symmetrie ist hier wirklich nicht wichtig, die beiden Linien liegen eh meistens nicht parallel zueinander.
Ja, nun isse auch kein Problem mehr nicht.
Danke für die viele Videoarbeit.
rosapanter68
rosapanter68
CAD Zeichner
Systemtyp: 64 bit
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 27. Jun. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle, die sich interessiert haben, und auch geholfen.
Ich bin soweit, und dann tut er, bis auf das Ende auch, was ich will.
Leider schließt er den Befehl nur mit meiner Entertaste.
Verstehen kann ich das nicht wirklich, aber eventuell kann ja noch einer erklären, warum das so ist.
^C^C_.PLINE;\\_arc;K;P;\\_line;\_arc;K;P;;s;;; hier am Ende stimmt es noch nicht
rosapanter1968
ACAD2011
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jun. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosapanter68 10 Unities + Antwort hilfreich
   dann tippe es doch einfach in die Befehlszeile ein und achte darauf WAS du WANN eingibst und
genau so baust du dann dein Makro auf - ";" für ENTER und "\" für eine Benutzereingabe.
Das Makro etwas gekürzt läuft ja, also fange ab dort an
den Rest durchzuarbeiten: ^C^C_.PLINE;\\_arc;K;P;\\_line;\_arc;K;P;
