  Rund um AutoCAD
  Winkelhalbierende immer auf HALB stellen
Autor Thema:  Winkelhalbierende immer auf HALB stellen (4519 mal gelesen)
rosapanter68
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rosapanter68 an!   Senden Sie eine Private Message an rosapanter68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosapanter68
Systemtyp: 64 bit
Arbeitsspeicher 4.00 GB
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich habe werkzeugpaletten gebastelt, worin ich auch eine Konstruktionslinie hinterlegt habe.
Diese soll aber immer nur die Winkelhalbierende ausführen.
Ich würde den Befehlsstring aus den Eigenschaften der Werkzeuge in den Werkzeugpaletten nutzen. Muß ich nun das gesamte Makro, oder nur die Erweiteruung dort eingeben.
Weil ja das Werkzeug grundsätzlich schon den Befehl _xline mitbring.....
Ist es dann _xline, HA ?????
Viele Grüße und danke
rosapanter 1968
ACAD2011
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosapanter68 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es schon einen Menüpunkt gibt der genau das gewünschte macht dann kannst du das Makro KOMPLETT kopieren !
Könnte dann also so oder so ähnlich aussehen: ^C^C_.XLINE;_Bisect
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
rosapanter68
CAD Zeichner
Systemtyp: 64 bit
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, alles erledigt, ich muß das Flyout menü wegschalten, dann kann ich den Befehl da gleich reinschreiben.....wahnsinn......es funktioniert.
