| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Autocadmeldung in 2012 (1911 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
 Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 20. Jun. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! In ACAD 2012 erscheint des öfteren folgende Autocadmeldung beim plotten und beim PDF erstellen. "Projekt konnte nicht aus dem Speicher geladen werden!" Nach bestätigen wird der Plotbefehl allerdings normal ausgeführt. Woran kann das liegen?? Bitte um Hilfe! lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kenne die Meldung nicht. Darum wäre es spannend zu wissen: a) welchen Titel hat der Dialog dieser Meldung? b) hast Du Applikationen oder ObjectEnabler zu AutoCAD dazuinstalliert? c) sind beim Start des Plotbefehls weitere Zeichnungen geöffnet d) was sagt der Taskmanager in bezug auf Speicherauslastung Deines Rechners? Vom Gefühl her erinnert es mich an einigermaßen hohe Speicheranforderungen während des Plottens in AutoCAD 2009/2010, und da versucht AutoCAD über irgendwelche Tricks dem Betriebssystem beizubringen, dass es möglichst alles in den Cache hinausschiebt um so AutoCAD den Platz im Speicher zu verschaffen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi,ich kenne die Meldung nicht. Darum wäre es spannend zu wissen: a) welchen Titel hat der Dialog dieser Meldung? b) hast Du Applikationen oder ObjectEnabler zu AutoCAD dazuinstalliert? c) sind beim Start des Plotbefehls weitere Zeichnungen geöffnet d) was sagt der Taskmanager in bezug auf Speicherauslastung Deines Rechners? Vom Gefühl her erinnert es mich an einigermaßen hohe Speicheranforderungen während des Plottens in AutoCAD 2009/2010, und da versucht AutoCAD über irgendwelche Tricks dem Betriebssystem beizubringen, dass es möglichst alles in den Cache hinausschiebt um so AutoCAD den Platz im Speicher zu verschaffen. - alfred -
Hallo Alfred: zu a) Titel: AutoCad zu b) keine zu c) je 1 oder zwei zu d) CPU Auslastung 0 Das Dialogfeld erscheint nur wenn ich mindestens 2 Layouts plotte oder publiziere. lg. Martin wenn ich alle Zeichnungen bis auf die aktuelle schließe kommt beim plotten das Dialogfeld nicht mehr! [Diese Nachricht wurde von MARTINLE am 20. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> zu d) da hätte ich die Speicherauslastung, nicht die Prozessorauslastung gemeint (bitte auch gleich dazu, wieviel Speicher in Deinem Rechner eingebaut ist. >> Das Dialogfeld erscheint nur wenn ich mindestens 2 Layouts plotte oder publiziere.
Auch in einer neuen Zeichnung? Oder betrifft das nur ganz bestimmte Zeichnungen? Ist es (wenn ganz bestimmte Zeichnungen) reproduzierbar? ==> dann bitte eine Zeichnung hier uploaden. Welchen PDF-Plotter verwendest Du? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi,>> zu d) da hätte ich die Speicherauslastung, nicht die Prozessorauslastung gemeint (bitte auch gleich dazu, wieviel Speicher in Deinem Rechner eingebaut ist. >> Das Dialogfeld erscheint nur wenn ich mindestens 2 Layouts plotte oder publiziere.
Speicher Insgesamt 8127 Im Cache 2668 Verfügbar 5156 Frei 2751
-->Es betrifft irgendwelche Zeichnungen, keine bestimmten. Wie oben geschrieben erscheint das Dialogfeld sobald ich mehrere Layouts plotten oder publizieren will. -->PDF Plotter: dwg to pdf (den autodesk mitliefert). lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sorry, ich kann's nicht reproduzieren. Speicher scheint i.O. zu sein, da wäre mal für mich nichts zu sehen, wo man drehen könnte. Bleibt zu versuchen, ob Du mit einem anderen PDF-Treiber weiterkommst. Schon probiert? Und noch eine Idee: Du hast nicht etwa 2011 noch installiert und beim Installieren/Erststart von AutoCAD 2012 die Option 'migrieren der Einstellungen' verwendet? In diesem Fall könnte ich mir vorstellen, dass Dein AutoCAD 2012 den Treiber (die PC3-Datei) von 2011 verwendet. Probier vielleicht auch mal, einen neuen Plotter (mit Plotmanager) anzulegen, dabei 'mein Computer' und auf der nächsten Seite 'Autodesk ePlot (PDF)' zu wählen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi,sorry, ich kann's nicht reproduzieren. Speicher scheint i.O. zu sein, da wäre mal für mich nichts zu sehen, wo man drehen könnte. Bleibt zu versuchen, ob Du mit einem anderen PDF-Treiber weiterkommst. Schon probiert? Und noch eine Idee: Du hast nicht etwa 2011 noch installiert und beim Installieren/Erststart von AutoCAD 2012 die Option 'migrieren der Einstellungen' verwendet? In diesem Fall könnte ich mir vorstellen, dass Dein AutoCAD 2012 den Treiber (die PC3-Datei) von 2011 verwendet. Probier vielleicht auch mal, einen neuen Plotter (mit Plotmanager) anzulegen, dabei 'mein Computer' und auf der nächsten Seite 'Autodesk ePlot (PDF)' zu wählen. - alfred -
--> nein hab nicht migiert. --> hab einen neuen plotter dwg mit dem Assistenten hinzugefügt (Autodesk ePlot) --> jetzt markiere ich 2 Layouts, rM -->ausgewählte Layouts publizieren--> Publizieren in: PDF ausgewählt--- so nun komm ich nicht weiter weil ich ja den neuen Plotter hier in diesem Dialogfeld nicht auswählen kann! Trotzdem bin ich auf publizieren gegangen und siehe da es kommt keine Fehlermelung mehr! Wird hier den neue Plotter automatisch aktuell gesetzt? Der neue heißt dwg in PDF, der alte aber dwg to PDF. Der neue steht im Dateiorder über dem alten. Vieleicht wird er deshalb aktuell gesetzt oder?? lg. Martin Auch wenn ich mehrere Zeichnungen offen hab funzt es nun! [Diese Nachricht wurde von MARTINLE am 20. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> und siehe da es kommt keine Fehlermelung mehr! na dann nehmen wir das doch dankend an. >> Wird hier den neue Plotter automatisch aktuell gesetzt? Der neue heißt dwg in PDF, der alte aber dwg to PDF. >> Der neue steht im Dateiorder über dem alten. Vieleicht wird er deshalb aktuell gesetzt oder??
Nein, wird nicht automatisch aktuell gesetzt. Wüsste zumindest nicht, dass das so wäre. Probiert hatte ich das aber auch noch nicht. Wenn es jetzt so bleibt, dass Du keine Fehlermeldung mehr bekommst, dann vermute ich fast mal, dass 'etwas' durch Aufruf des Plotmanagers sowie die PC3-Erstellung behoben wurde. Ich weiss nicht, ob es jetzt Sinn macht, dem nachzugehen. Dazu müsstest Du ja den Fehler zuerst mal wieder reproduzierbar machen, also AutoCAD in den 'kaputten Zustand' zurückführen ..... ==> nee, ich würds so lassen und mich auf eine fehlermeldungsfreie Arbeitswoche freuen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
