  Rund um AutoCAD
  BKS in DXF speichern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BKS in DXF speichern (2138 mal gelesen)
Pergro
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Pergro an!   Senden Sie eine Private Message an Pergro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pergro
ACAD 2007 auf Windows XP
erstellt am: 19. Jun. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite mit Autocad 2007 und möchte gern Zeichnungen mit einem eigenen Koordinatensystem an eine CAM-Software übermitteln. Ein entsprechendes BKS zu erstellen und das ganze im DXF-Format zu speichern war kein Problem aber leider scheint dabei die BKS-Einstellung verlorenzugehen, denn die CAM-Software richtet sich wieder nach dem WKS.
Gibts da einen Trick, um das gezeichnete Teil dauerhaft mit dem neuen Koordinatensystem zu verbinden?
erstellt am: 19. Jun. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Im DXF werden die definierten BKS mitgespeichert, sowohl das aktuelle BKS als auch mit Namen benannte. Da geht nichts verloren. Probier mal ein BKS anzulegen, dann die Datei speichern und wieder mit AutoCAD zu öffnen ==> BKS sind noch da, oder?
Wenn Du jetzt in einem selbst definierten BKS zeichnest, und Deine CAM-Software damit nicht umgehen kann (und das sehe ich jetzt mal als Stand der Dinge bei Dir), dann wirst Du wohl nicht umhinkommen, die Teile im WKS zu erstellen.
Einfachste Version dazu: in Deiner Zeichnung mit BKS Ojekte selektieren und Bearbeiten==>Kopieren, in einer neuen Zeichnung mit eingestelltem WKS Bearbeiten==>Einfügen.
Oder:
... eben gleich im WKS konstruieren.
... den CAM-Softwarehersteller fragen, unter welchen Umständen BKS in dessen Software unterstützt wird.
- alfred -
www.hollaus.at
Pergro
Mechaniker
erstellt am: 20. Jun. 2011 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank für die freundliche Begrüssung und die Informationen!
Ich habe einmal eine DXF-Datei mit BKS mit AutoCad geöffnet und tatsächlich, das BKS ist noch da!
Dann habe ich das Kopieren getestet. Da mein BKS um 90 Grad über der Z-Achse gedreht ist, erscheint das hineinkopierte Objekt in der neuen Datei mit WKS auch um 90 Grad gedreht. Also kann ich mir in meinem Fall das BKS sparen, ein Drehen um 90 Grad in der ursprünglichen Zeichnung reicht.
Gruss,  Pergro
