  Rund um AutoCAD
  ACAD_PROXY_ENTITY Umwandeln
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD_PROXY_ENTITY Umwandeln (4918 mal gelesen)
pawmag
Sehen Sie sich das Profil von pawmag an!   Senden Sie eine Private Message an pawmag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, ich habe eine ACAD-Zeichnung und in der sind die Höhen als Proxy da und ich kann das Höhenmass nicht sehen auch wenn ich das Proxy sprenge.Gibs den ein Trick wie ich das Höhenmass sehen kann.
pawmag
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du die nicht sehen kannst, woher weisst Du dann, dass 'die Höhen da sind'?
Stell mal die Proxy-Warnungen auf EIN, dann öffnest Du die Zeichnung nochmals. Damit erhältst Du beim Laden der Zeichnung einen Dialog, der angibt, welche Proxy-Arten in der DWG enthalten sind und bei viel Glück auch die Angabe, wo es den ObjectEnabler dazu gibt ==> downloaden, installieren und dann hoffen, dass Du
- die Höhen siehst
- die Proxy-Elemente mit Ursprung zerlegbar sind
Und nur sicherheitshalber, es liegt nicht vielleicht an Beschriftungsmaßstabsabhängigkeit (und Du bist nur im falschen Maßstab), dass die Höhen nicht sichtbar sind? Eine Zeichnung wäre gut, um gucken zu können.
- alfred -
www.hollaus.at
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß das dort die Höhen sind weil ich davon eine PDF habe.
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und hast Du das mit Proxy-Warnungen und ObjectEnabler probiert
Ich hätte schon das eine oder andere mal erlebt, wo ein PDF aus einer Zeichnung erstellt wird, dann die DWG 'geschrottet' wird (aus lauter Angst, dass andere damit weiterarbeiten könnten) und erst diese DWG-Form weitergegeben wurde.
Als solches gäbe es ein PDF, nur leider nicht die richtige DWG dazu (nur so als Gedanke, dass das auch noch möglich wäre    - nicht dass Du vielleicht umsonst/vergebens herumsuchst und es ist doch nicht drin).
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 17. Jun. 2011 editiert.]
