  Rund um AutoCAD
  3D-BKS in 2D umwandeln
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-BKS in 2D umwandeln (5607 mal gelesen)
WRC
Sehen Sie sich das Profil von WRC an!   Senden Sie eine Private Message an WRC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WRC
AutoCAD2004
erstellt am: 16. Jun. 2011 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
Ich bin bisher ein 2D-Nutzer, habe aber eine Vollversion. Nun habe ich irgendwas gemacht und nun ist das BKS räumlich und bunt und alles verhält sich komisch, bin also irgendwie im 3D-Modus.
Wie komme ich da wieder zurück?
DANKE.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jun. 2011 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WRC 10 Unities + Antwort hilfreich
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 16. Jun. 2011 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WRC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im Forum!
Die Darstellung des Koordinatenkreuzes richtet sich nach dem eingestellten Darstellungsmodus, bei 2D- Drahtgitter hast Du einfache, einfarbige Pfeile, bei allen 3D-Modi (3D-Drahtmodus, schattiert (mit und ohne Kanten etc.) werden die Pfeile normalerweise farbig dargestellt. Wahrscheinlich hast Du auch noch die Ansicht von der Draufsicht in irgendeine Schrägansicht verstellt...
Um das Koordinatensystem wieder "wie gewohnt" darzustellen, "_view" mit der Option "_top" eintippen (oder Werkzeugkasten Ansichten benutzen), falls das BKS verstellt ist, mit "_ucs" und der Option "_w" (Welt) wieder zurücksetzen.
Und dann noch, gegebenenfalls, die Darstellung wieder auf 2D- Drahtmodus zurückstellen (Werkzeugkasten oder Befehl "_shademode")
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
WRC
AutoCAD2004
erstellt am: 16. Jun. 2011 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Walter,
der letzte Hinweis: (_shademode) hat´s gebracht.
Bis zu den vorherigen Werkzeugen war ich auch schon mit Hife und Probieren vorgedrungen, hatte aber keinen Erfolg.
Vielen herzlichen Dank für die sehr klare und hifreiche Antwort.
Gruß von
Gela
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WRC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WRC,
wenn du mit AutoCAD arbeitest, dann arbeitest du immer im 3D. Alles andere ist Ansichtssache.
Gruß, Björn
AutoCAD 2011 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
WRC
AutoCAD2004
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt natürlich, irgendwie...
