  Rund um AutoCAD
  DCL / boxed_row / column
Autor Thema:  DCL / boxed_row / column (1086 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 16. Jun. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
reww_ANGABEN.DCL.txt
ich habe mir per DCL ein Dialogfenster zusammengestellt. Ein Teil daraus sieht im Moment noch entsprechend der Anlage IST.jpg aus. Ich möchte aber, dass er entsprechend der Anlage SOLL.jpg aussieht. Der IST-Teil liegt als DCL ebenfalls bei.
Wie muss ich den DCL-Teil umbauen, damit er wie die Anlage SOLL.jpg aussieht?
Danke im Voraus und viele Grüße
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Jun. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
du musst dir das geschickt in Spalten und Zeilen aufteilen und dann mit dem Attribut children_alignment arbeiten. Alternativ kannst du auch versuchen, ob durch einfügen eines leeren Tiles (spacer // spacer_1) die Ausrichtung hinbekommst.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für Deine Information.
Original erstellt von Brischke:
du musst dir das geschickt in Spalten und Zeilen aufteilen und dann mit dem Attribut [b]children_alignment
arbeiten.
[/B]
Nach dem Ergänzen der beiden Zeilen hat es funktioniert (siehe Anlage):
children_fixed_height = true;
children_alignment = top;
