  Rund um AutoCAD
  Problem mit Druckereinstellung
Autor Thema:  Problem mit Druckereinstellung (1997 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 15. Jun. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
es sollen DIA A4 und DIN A3 Blätter auf Laserjet-Druckern ausgegeben werden - und um eine Ausfallsicherheit zu haben sollen zwei unterschiedliche Drucker verwendet werden. (leider unterschiedliche Hersteller).
Ich habe zunächst die Druckertreiber auf einen Papierrand von 0 gestellt.
Da beide Drucker das Papier unterschiedlich "anfassen" habe ich darüberhinaus bei DIN A4 etwas im Layout verschoben und den Rest angepaßt.
Für DIN A4 hat das auch gut funktioniert - es braucht nur die entsprechende PC3-Datei ausgewählt werden.
Nun ging es um den DIN A3-Drucker. Bei dem einen Drucker hat das auch funktioniert. Nur bei dem zweiten Drucker gibt es Problem. Nachdem ich alles soweit konfiguriert habe kommt es bei der Ausgabe zu einem merkwürdigen Phänomän.
In der Anlage findet sich ein Bild des Ausdrucks - Der Stempelrahmen wird soweit korrekt ausgedruckt - auch mit den vertikalen Linien in der Historie. Nur das merkwürdige ist das in den Feldern unter "A" kein Text mehr ausgedruckt wird und auch dort wo der Firmenstempel ist fehlt ein Teil des Stempls. Da hat der Drucker einfach nichts ausgegeben. Ich habe den betreffenden Bereich rot gekennzeichnet.
Hat einer eine Idee warum dieser Bereich nichts gedruckt wird ???
Zur Hardware noch: AutoCAD LT 2010
Toshiba e-Studio Universal PCL6 Printer Driver Verison 2.1.2.0
Für die 32bit Version:
Toshiba e-studio 2330C
Treiber für e-Studio4520C
Versionsnummer:  5.11.89.0
Lokalisierungsversion: 026.000
Auf PCL6 eingestellt
... zum Schluß vielleicht noch die Frage, ob einer eine andere praktikable Idee hat um einen Layoutbereich nur durch Wechsel der pc3 auf anderen Druckern auszugeben.
Gruß Jan :-)
jan :-)
