Thema: Abrunden Voransicht in 2012 (1990 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
 Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 15. Jun. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HallO! In 2012 gibt es nun ja die voransicht beim Abrunden. Bei mir wird sie nicht mehr angezeigt. Hab da wohl was verstellt?? Find leider trotz langer Suche die Einstellung nicht. Kann mir da wer weiterhelfen?? lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hatte auch damit zu kämpfen und dieses kam dabei heraus: SysVar SELECTIONPREVIEW muss auf 2 oder 3 stehen, dass es angezeigt wird. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Bei mir steht aber SELECTIONPREVIEW auf 0 und die Vorschau wird trotzdem angezeigt!!?? Das find ich aber nicht nett, wenn es bei mir auf 0 steht, dann ist für mich reproduzierbar, dass es nicht angezeigt wird. Da die Hilfe sich aber ausschweigt über Abrundungs-Voransicht und SysVars, kann ich da jetzt mangels Reproduzierbarkeit nicht weiter. Ich hab jetzt in Map3D2012 und in AutoCAD2012 jeweils die Einstellungen 0-3 probiert und komm in beiden auf das gleiche Ergebnis (0 und 1 ==> keine Voransicht). Vielleicht kann ja wer anderer noch probieren und berichten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred! Hab noch was getestet. Bei mir wurde die Voransicht beim abrunden eben noch angezeigt SELECTIONPREVIEW auf 0. Nun bei gleicher Einstellung wird sie wieder nicht mehr angezeigt. Hab nun folgenden Befehl ausgeführt, danach ging es wieder. kopieren--O--M--A--5--Z-- Was sagst du dazu? Die Sys.SELECTIONPREVIEW steht aber immer noch auf 0! lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi oha, auch wenn 'kopieren--O--M--A--5--Z--' etwas kryptisch war .... ja, nach kopieren wird die Voransicht angezeigt. Aber wird die Zeichnung geschlossen und wieder geöffnet, braucht es SELECTIONPREVIEW auf 2 oder 3 gesetzt, damit die Abrundungsvoransicht gezeigt wird. Nennen wir es BUG oder FEATURE Egal, jetzt wissen wir's, wie's offiziell und wie's inoffiziell geht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jun. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Hallo! Auch das kann ich bestätigen! In einer leeren, frischen Zeichnung ausgeführt: SELECTIONPREVIEW = 0 Rechteck gezeichnet, 1 Ecke abgerundet: keine Vorschau Rechteck kopiert (_copy) 2. Ecke abgerundet, Vorschau ist "ein" und bleibt es auch über Regenerieren und Layoutwechsel hinweg; SELECTIONPREVIEW bleibt auf "0". Gruß, Walter Edit: Vertipper... ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 15. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wie viele Gratis Bugs gibt es eigentlich pro Version?? Wieviel kann ich nicht sagen. Jedoch: solange Du Update oder Subscription zahlst, ist kein Bug gratis. Und ... es gibt schlimmere Fehler als obige. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jun. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
