  Rund um AutoCAD
  Zoll in mm umstellen
Autor Thema:  Zoll in mm umstellen (34403 mal gelesen)
rain-inv
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von rain-inv an!   Senden Sie eine Private Message an rain-inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rain-inv
Inventor2012
AutoCAD 2012
HP Z400
Intel(R) Xeon (R) CPU 3.07 GHZ
RAM 12GB
NVIDIA Quadro FX 4800
Windows 7 64Bit
erstellt am: 14. Jun. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe einen Plan erhalten mit Zoll Vermassung. z.B. 31'-0" was gibt das in mm?
Weis jemand ob und wo man dies umstellt?
Gruss RAIN-INV
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
ist denn nur die Bemaßung in Inches oder die gesamte Zeichnung?
Lothar
rain-inv
Metallbauer
Inventor2012
AutoCAD 2012
HP Z400
RAM 12GB
Windows 7 64Bit
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruss RAIN-INV
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann musst du erst die Zeichnung skalieren und dann deinen Bemaßungsstil anpassen.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2886652&linkID=9240617
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2861751&linkID=9240617
Sinnvoll ist es die Datei in deine persönliche Vorlagedatei zu importieren und anzupassen.
Lothar
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stelle dann auch noch
Befehl: MEASUREMENT auf 1
Setze mit
Befehl: MSTABLISTEBEARB zurücksetzen auf Metrische Maßstäbe
und über
Befehl: EINHEIT Blockeineiten auf Millimeter oder keine Einheit.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
rain-inv
Metallbauer
Inventor2012
AutoCAD 2012
HP Z400
RAM 12GB
Windows 7 64Bit
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE, es funktioniert so!
Gruss RAIN-INV
