  Rund um AutoCAD
  PDF maßstäblich erzeugen und drucken
Autor Thema:  PDF maßstäblich erzeugen und drucken (3955 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 11. Jun. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte ein Layout in ein PDF maßstäblich erzeugen und danach drucken.
Das PDF wird weiter verschickt. Der Empfänger möchte
die PDF-Zeichnung ebenfalls in seiner Umgebung maßstäblich ausdrucken.
Ist dies mit AutoCAD zu schaffen ?
Welche Einstellungen müssen beachtet werden ?
Mein Papierformat im Layout ist A3 die Ausgabe auf dem drucker erfolgt hauptsächlich in A3.
Was muss ich beachten wenn das Layout im Format A1 ist und der Ausdruck in A3 bzw A4.
Peter
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Jun. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Du erzeugst das PDF genau so, wie einen normalen Ausdruck. Maßstabsfaktor im AF ist identisch zu setzen.
Ich nutze immer den DWGtoPDF.pc3. Als Papierformat nehme ich "Full bleed ISO A3" - das ist Randfrei. Dann noch einen Versatz in X- und Y-Richtung (4mm) und fertig ist das maßstäbliche A3 Format. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit A2, A1 oder A0. Jetzt muss Dein gegenüber das Ding nur noch OHNE Anpassungen, Einpassungen oder ähnliches ausdrucken. Standardmäßig hat Adobe diese "auf papierformat einpassen" Einstellung drin. Damit wird es aber nicht maßstäblich! HTH
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 11. Jun. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank - hat super funktioniert.
Peter
