  Rund um AutoCAD
  unsichtbare Objekte?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unsichtbare Objekte? (2128 mal gelesen)
Abete
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Abete an!   Senden Sie eine Private Message an Abete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM
64 bit
kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 10. Jun. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
C5_KG.zip
habe gerade einen Beitrag aus dem Forum von 2004 zu unsichtbaren Objekten gelesen.
Habe auch eine Zeichnung, in der einige Layer offensichtlich leer sind. Bereinigen, Strg+A, Kopieren und neu einfügen des Zeichnungsinhaltes, Prüfung auf Xrefs, Blockdefinitionen,... hat mir keine Erkenntnis darüber gebracht, was auf diesen Layern liegen könnte. Sie lassen sich jedenfalls auf normalem Wege nicht löschen.
Im Forum habe ich schon den Tipp mit LAYDEL bekommen, Danke.
Trotzdem würde mich doch sehr die Ursache für die "sturen" Layer interessieren.
Der im o.g. Beitrag beschriebenen ssget - Befehl
(ssget "X" '((8 . "LEERERLAYER")))
brachte als Ergebnis: nil
Was sagt mir das? Nichts Im Layer?
Ich habe die Datei mal angehängt, vielleicht mag mir jemand helfen, meine Neugier zu befriedigen. Den "sturen" Layern habe ich die Farbe Grün verpasst.
Danke und schonmal allen ein schönes Wochenende!
Beate
erstellt am: 10. Jun. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Speichere die Datei mal als DXF, öffne diese DXF in einem ASCII-Editor und suche nach dem Layernamen. Ausser in der Definitions-Section wird dieser wohl noch öfter vorkommen und dann heisst's in die DXF-Struktur einlesen.
Meist sind es Blockdefinitions-Elemente, die den Layer dann nutzen, die bekommt man mit SSGET nicht zu Gesicht.
...oder auch Elemente in Layouts (auch nicht selektierbar, wenn man gerade im Modellbereich steht, ...
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 10. Jun. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es tauchen tatsächlich diese Layernamen auf.
Oh jee, aber das mach ich nach dem Wochenende
