| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Parallelen auf unterschiedlichen Layern (2264 mal gelesen)
rosapanter68 Mitglied CAD Zeichner
 Beiträge: 93 Registriert: 29.02.2008 Systemtyp: 64 bit Arbeitsspeicher 4.00 GB INTEL(R)CORE(TM) 2 CPU 6600@2.40 GHZ Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500 ACAD 2011 INVENTOR 2011 Revit 2011
erstellt am: 10. Jun. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wissende, gibt es im ACAD die Möglichkeit Parallelen auf unterschiedlichen Layern zu zeichnen. Also, soetwas wie Multilinie, nur eben die eine Layer 1 , die daneben Layer 2 ? Danke für die Anstrengungen. ACAD 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Multilinie ist ein Objekt, ein Objekt kann nur auf einem Layer liegen, daher Multilinie ==> NEIN. Mit AutoCAD-Map gäbe es noch über Darstellungs-Klassifikation eine Chance, wenn Deine SysInfo stimmt, dann leider nicht für Dich. Sonst hilft wohl: a) Befehl VERSETZ b) eigenes Programm schreiben Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 10. Jun. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
Frag mal bei cadmaro.de nach der Routine BW_OFFSET. Die ist leider von der Seite genommen, aber damit kannst Du mit den aktuellen Einstellungen Parallele zu Objekten(polylinien, Linien usw.) zeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 10. Jun. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
Bevor du anfängst zu programmieren könntest du: - nachschauen ob der Objektfang Parallele etwas für dich ist oder - du evtl. mit geometrischen Abhängigkeiten arbeiten kannst Beim Versetzen-Befehl kannst du in den Optionen noch auswählen, auf welchen Layer die Kopie abgelegt wird [Aktuell/Quelle]. Etwas krude ging's folgendermaßen: Du zeichnest parallele Linien auf unterschiedlichen Layern innerhalb eines Blocks und weist dem Block eine Streckungsaktion zu. Dann kannst du deine 'Multilinie' positionieren. Wenn du den Block sprengst könnte es ausschau'n wie du dir das vorstellst. ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Björn, danke erst einmal für die Antwort. Mit dem Block, das war mit auch schon eingafallen. Aber, wie ist der denn mit der Multilinie gekoppelt ???? Den Stil, den leg ich doch an ganz andeer Stelle fest ? Also, ich hatte nen Dyn. Block, mit dem Abstand und den beiden verschiedenen Layerarten und Stricharten, aber den macht ja nur ne normale Linie, also, keinen Linienzug. Und wo bitte sind denn die Funktionen Aktuell / Quelle ????? Das würde mich ja echt interessieren. die fing ich nicht...ist wohl Freitagnachmittagsblindheit........... Ich bastel mal weiter. Schön wäre so eine Abfrage, also Versetzen, Abstand eingeben, und gleich Fragen, auf welchen Layer soll der Kumpel....na, ich träume weiter.............. Viele Grüße und schöne Pfingsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
Hallo rosapanther68 Aktuell und Quelle sind Optionen der Option Layer des Versetzen-Befehls VERSETZ -> Layer -> [Aktuell/Quelle]. Das mit dem dynamischen Block hat den Nachteil, dass die Enden nicht so schön verschnitten werden. Das wäre dann wieder ein Fall für die Multilinie. Aber vllt. zeichnest du einfach eine Polylinie auf Layer A, schaltest den Layer B aktuell und versetzt Polylinie 1 um eine Abstand x mit der Option Layer -> Aktuell. ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das würde ich so machen, aber das soll ne Oberfläche für wenig Autocad Gewohnte werden, die es ein wenig einfacher brauchen. Es muß also etwas sein, was mit Makro, oder Aktionsmakro irgendwie das tut, was es soll. Leider sind die Layerbezeichnungen, die der Kunde hier wünscht auch nichts, was man sich als normaler Mensch merken kann. Das sind die Gründe, warum Automatismus rein soll. Danke rosapanter68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
