  Rund um AutoCAD
  Im Layout richtig bemaßen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Im Layout richtig bemaßen (2336 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 09. Jun. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dim.zip
hallo zusammen.
folgnder fall: ich habe eine zeichnung, die bemaßt werden soll. dieses soll aber im layout bereich erfolgen. leider stehen die ermittelten werte im bezug zum layoutbereich und nicht zum modellbereich - sprich die bemßung stimmt nicht.
wie kann ich also im layout mit den richten werten aus dem modellbereich maßen?
danke
herzliche grüße
    ... blue sky and happy landing
[Diese Nachricht wurde von matgehrke am 09. Jun. 2011 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Jun. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, gerade getestet bei mir funktioniert es wie es soll (Map 2011 Version 2).
Im Layout 1:500 wird die Länge im Papierbereich 50 angeschrieben.
Objektfang evt. nicht eingeschaltet? DIMASSOC steht ja korrekt auf 2.
oder versuch mal
Code:
Befehl: BEMLINEAR
Anfangspunkt der ersten Hilfslinie angeben oder <objekt Wählen>: <Enter>
Zu bemaßendes Objekt wählen: <Polyliniensegment anklicken>
Position der Bemaßungslinie angeben oder
[Mtext/Text/Winkel/Horizontal/Vertikal/Drehen]:
Maßtext = 50.00
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Jun. 2011 editiert.]
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 09. Jun. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die fehlerhafte Bemassung ist nicht assoziativ! Bei neu erstellten assoziativen Bemassungen tritt das Problem nicht auf.
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
