  Rund um AutoCAD
  Plotbereich verschieben
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotbereich verschieben (4250 mal gelesen)
Wolle15
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Wolle15 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle15
Windows 7
AutoCAD Map 3D 2016
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier ein kleines Problem im Layoutbereich.
Ich bearbeite gerade eine nicht von mir erstellte dwg-Datei.
Im sog. Stempelfeld oder Schriftfeld wird die Blattgröße automatisch über Koordinaten ermittelt. Das Prinzip funktioniert aber nur, wenn die linke Ecke auch auf 0,0 liegt. Das ist aber leider nicht der Fall.
Wie kann ich nun das Ganze auf 0,0 verschieben. Der Plotbereich muss mitwandern, ansonsten habe ich ein leeres Blatt. Das Ansichtsfenster und das Schriftfeld verschieben reicht nicht aus.
Scheint bestimmt einfach zu sein, aber ich such mich im Moment tot.
Alternative wäre natürlich ein neues Layout zu erstellen, dort ist es dann, wie es sein soll.
Kann mir da jemand bitte helfen?
Viele Grüße, Wolle
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle15 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Seitenenrichtungsmanager den "Plotbereich" nach dem Verschieben von Rahmen, Titelblock und Ansichtsfenster auf den Wert "Layout" oder "Grenzen" neu festsetzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle15 10 Unities + Antwort hilfreich
In das Layout(?) wechseln
BKS auf WELT stellen
Kopieren => ALLE
Basispunkt "unten Links" an den Objekten wählen (sollte ja dann untere linke Rahmenecke sein)
Zielpunktkoordinate eintippen: 0,0,0
Jetzt den den Plotbereich bestimmen beim Plotten oder vorab in der Seiteneinrichtung.. ganz einfach.
(Bei 'Grenzen' wandert der ja mit, bei Fenster&Layout mußt du es anpassen)
Und JETZT kommen sicher konkrete Fragen - wir bleiben gespannt.
TIP: Suchfunktion , zB: KLICK!
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Wolle15
Bautechniker
Windows 7
AutoCAD Map 3D 2016
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo Hübner,
das wars.
Mit "Layout" habe ich es nicht hinbekommen, aber mit "Grenzen" oder auch mit "Fenster" ging es. Danach kann man den Plotbereich wieder auf "Layout" stellen.
Vielen Dank für die Zeitersparnis.
Wolle
