  Rund um AutoCAD
  Ansicht abgeschnitten
Autor Thema:  Ansicht abgeschnitten (1821 mal gelesen)
JeGy
Sehen Sie sich das Profil von JeGy an!   Senden Sie eine Private Message an JeGy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeGy
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit der Darstellung eines 3D-Modells. Irgendwann beim arbeiten stellte sich das Phänomen ein, daß ich im Modellbereich (sowohl ISO, als auch freier Orbit) nur noch angeschnittene Volumenkörper sehe, selbst im 2d-Drahtmodell-Stil. Ist etwa so als ob ich bei einer Kamera die Schnittflächen aktiviere - gibt es eine solche Einstellung auch für die "normalen" Arbeitsansichten??? Habe mich schon schwarz gesucht, finde dazu aber nichts passendes...
Wenn ich in eine andere Kameraeinstellung wechsel und anschließend in 2d-Drahtmodell-Stil ändere gehts wieder - bis zum nächsten Wechsel zur ersten Kamera/Stil...
schönen Gruß
Jens
[Diese Nachricht wurde von JeGy am 27. Jun. 2011 editiert.]
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeGy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
mit "_3dclip" kannst Du für jedes Ansichtsfenster eine vordere und hintere Schnittebene einstellen. Das solltest Du mal überprüfen.
Es könnte evtl. auch mit dem Wert von "perspectiveclip" zusammenhängen, falls Du mit perspektivischen Ansichten arbeitest, das kann auch so ähnliche Ergebnisse abliefern.
Da es aber auch im 2D- Drahtmodus auftritt, sollte es Ersteres sein.
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
JeGy
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
_3dclip - genau das war's, da waren die Schnittflächen aktiviert. (k.A. wie ich sie aktiviert habe, die Einstellung kannte ich noch nicht...)
Vielen Dank und Gruß
schönen Gruß
Jens
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 10. Jun. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeGy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JeGy,
Deinem Screenshot entnehme ich,dass Du - (so wie auch ich) im Theaterbereich arbeitest.
War gerade auf der Showtech in Berlin und habe mit einem Kollegen aus Deutschland die Möglichkeit
diskutiert, ein "Theater-Brett" a la cad.de oder sogar vielleicht innerhalb von cad.de anzudenken.
Da könnten dann div. technische Probleme gewälzt + vielleicht auch Lösungen ausgetauscht werden,
die ja meistens konstruktiv + damit CAD-relevant sind.
Wir denken, Theater könnten + sollten da viel mehr zusammenarbeiten.
Wir ziehn da ja irgendwie alle am selben Strang - nämlich an dem Seil des Hauptvorhanges
Gruß  GIG
Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft
