  Rund um AutoCAD
  Wo bin ich? Pfad der aktuellen Datei?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wo bin ich? Pfad der aktuellen Datei? (1340 mal gelesen)
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt scheinbar banal, aber nach 75 Jahren Aacd taucht das Problem gerade auf.
Habe z.Zt. viele optisch kaum zu unterscheidende Zeichnungen parallel auf (mit identischem Dateinamen, aber einen Ordnerzweig daneben abgelegt), wo es schwierig ist zu erkennen in welcher man sich nun gerade befindet.
Das ist aber natürlich wichtig, damit man nicht aus Versehen (schon passiert) in der falschen etwas ändert...
An den Dateinamen kann nichts geändert werden, die Pfade sind leider lang aber nicht verhandelbar...
Folgendes funktioniert nicht:
1. Pfadanzeige in der Titelleiste, da Pfad zu lang und i.d.R. immer abgeschnitten
(und bis dahin bei den Zeichnungen identisch)
2. Datei > Zeichnungseigenschaften, gleiches Problem, man kann die Dialogbox leider auch nicht vergrößern, noch den Text mit dem Pfad copyklippen (klippt nur den sichtbaren Pfad...)
Könnte mir jetzt wahrscheinlich ein Textfeld in die Zeichnung legen, ist mir jetzt aber zu umständlich zumal die anderen Zeichungen nicht bearbeitet werden sollen und nur zum Prüfen und Rauskopieren dienen...
Noch jemand eine Idee?
Gruß, Dirk
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
sysvar DWGPREFIX ?
Ciao
J-SC
    ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 09. Jun. 2011 editiert.]
nena23
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von j-sc:
sysvar DWGPREFIX ?
Geht!
man dankt!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jun. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
als kleine Ergänzung, um den Pfad in der Statuszeile anzuzeigen :
(setvar "modemacro"(getvar "DWGprefix"))
und damit man das in jeder Zeichnung/Sitzung hat .. in die acaddoc.lsp eintragen..
       - Thomas -
