 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Bild gerendert, aber nichts zu sehen?! (1175 mal gelesen)
sara22 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 09.06.2011 AutoCAD 2010
erstellt am: 09. Jun. 2011 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend  Ich hoffe, ihr habt einen Tipp für mich Mein Problem ist, dass sich meine Zeichnung einfach nicht mehr rendern lässt. Zu sehen ist nur das von mir eingestellte Hintergrundbild. Woran kann das liegen? In der normalen Ansicht ist alles noch vorhanden! Lieben Gruß Sara
[Diese Nachricht wurde von sara22 am 09. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 01:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! In den meisten Fällen liegt es an der Parallelprojektion (statt Kamera mit Perspektive). Mach mal >>>diese<<< Threads durch und vergleiche mit Deinem Projekt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
sara22 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Vorher hat das Rendern auch so super geklappt...vor allem in den Innenräumen. Jetzt hab ich mir deinen Link mal angeschaut..und tatsächlich, wenn ich auf Perspektive gehe und rauszoome, wirds gerendert. ABER sobald ich reinzoome ist alles wieder weg. Es geht halt darum, dass ich im Moment ein Haus mit Garten usw. für meine Semesterabgabe erstelle..also nur ca ein halbes Jahr AutoCAD Erfahrung Ich hoff auf Hilfe, 1000 DANK! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bau Dir für jede Innenaufnahme eine Kamera (mit den entsprechenden Einstellungen wie Standort, Zielpunkt, Brennweite). Die Kamera dann vor dem Rendern anklicken ==> rechte Maustaste ==> 'Kameraansicht einstellen' und dann rendern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
FRÄNKI Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 01.05.2010 Win10 64Bit Intel Core i7 Nvidia GeForce 1060 6Gb ACAD R14-2020 Revit Artlantis Lumion
erstellt am: 10. Jun. 2011 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sara22
Hi, die erstellten Kameraansichten kannst du dann unter Puldown-menü=> Ansicht/Benannte Ansichten speichern. wenn du die Multifunktionsleiste nutzt=> Reg.Karte Ansicht / Benannte Ansichten speichern. Klick den Befehl Neu an und teste mal.. So bleiben dir die Einstellungen (Perspektiven)erhalten. Gruß Franki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
