  Rund um AutoCAD
  Auto CAD 2011 Ruckt
Autor Thema:  Auto CAD 2011 Ruckt (2242 mal gelesen)
Luber
Sehen Sie sich das Profil von Luber an!   Senden Sie eine Private Message an Luber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luber
Hier Daten zum Laptop: Asus G73J, i7 - 720Qm, ATI Radeon HD 5870 1 GB Ram, 8 GB Arbeitsspeicher wir mit Windows 7 64 bit betrieben.
erstellt am: 08. Jun. 2011 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe folgendes Problem.
Mein Auto CAD 2011 ruckt beim zeichnen von Strichen, Kreisen, usw.
Nicht aber beim Zoomen verschieben oder so.
Am Laptop dürfte es nicht liegen habe ihn erst vor einen halben Jahr für 1800€ gekauft.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Luber
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Jun. 2011 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luber 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: FANG
ausschalten?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Luber
erstellt am: 13. Jun. 2011 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nicht geklappt.
Luber
erstellt am: 13. Jun. 2011 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schalte mal probehalber die Hardwarebeschleunigung aus (Befehl _3DCONFIG ==> manuelle Feinabstimmung) und wenn das auch nichts hilft, dann geh mal alle Icons der AutoCAD-Schalterleiste (unten-links, wo auch Objektfang geschaltet wird) durch und schalte sie mal alle aus.
Interessant wäre natürlich auch noch, ob das bei bestimmten oder bei allen (auch neuen Zeichnungen basierend auf originale AutoCAD-Vorlage) auftritt.
- alfred -
www.hollaus.at
Luber
erstellt am: 13. Jun. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke das war die Lösung bei mir war die 3D Beschleunigung ausgeschalten jetzt habe ich sie eingeschalten und es Funktioniert wieder einmanfrei.
Danke noch mal
Luber
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 15. Jun. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luber 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die "Wechselnde Auswahl" eingeschaltet?
in der Leiste unten der Schalter SC
in der Version 2011 ist die Funktion nicht zu gebrauchen weil es ruckelt.
Gruß Holger
