Thema: Bitte um Hilfe bei Darstellung einer Schraube (8189 mal gelesen)
Roadsty Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 08.06.2011 Rund um AutoCAD
erstellt am: 08. Jun. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum! Ich bin ein Student und habe dieses Semester das Fach "Konstruktionslehre". Es gibt eine Hausaufgabe auf freiwilliger Basis, für die man sich 5 Punkte für die Prüfung anrechnen lassen kann. Die will ich unbedingt haben. Die Aufgabe ist es, eine Schraube, in meinem Fall die DIN EN ISO 4762 - M16 x 80 – 8.8 technisch zu zeichnen. Ich habe im Internet gelesen, dass man sich diese Schraube als technische Zeichnung mit AutoCAD anzeigen lassen kann. Also habe ich mir AutoCAD 2011 runtergeladen. Allerdings komme ich jetzt nicht weiter. Das Programm ist ja riesig und ich weiß nicht, was ich wo anklicken muss, damit mir das Programm diese Schraube anzeigt. Also technisch gezeichnet anzeigt. Es wäre ganz lieb, wenn mir hier geholfen wird. Vielen Dank schon mal im voraus. Roadsty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roadsty
Hallo Roadsty, willkommen hier bei CAD.de! Wie Du schon herausgefunden hast, ist AutoCAD ein rechtumfangreiches Programm, wekches viele Möglichkeiten bietet. Du kannst Dir fast alles anzeigen lassen - was Du konstruiert hast. Wie soll denn die Schraube aussehen? Ansicht, Draufsicht, Projektion, 3D,....? Die Möglichkeiten sind vielfältig. Was nicht geht ist 3-2-1- Schraube da, Arbeit fertig. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also folgende Anweisung gibt es für die Zeichnung: - geeigneter und genormter Maßstab zur Darstellung - genormte Darstellung der Schraube in senkrechter Lage + Projektionsansicht des Schraubenkopfes - Hauptmaße der Schraube - Saubere Darstellung (Linien und Schrift) Ich hatte eigentlich gedacht, dass es bei AutoCAD so eine Art Biblothek gibt, aus der man die spezielle Schraube raussucht und das Programm stellt sie dann dar. Naja...wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von AutoCAD. Viele Grüße Roadsty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jun. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roadsty
Zitat: Original erstellt von Roadsty: Ich hatte eigentlich gedacht, dass es bei AutoCAD so eine Art Biblothek gibt, aus der man die spezielle Schraube raussucht und das Programm stellt sie dann dar.
Und was genau wäre dann Deine Leistung bei dieser Hausaufgabe? Mal ganz ehrlich: Du studierst Maschbau oder was ähnliches und bittest wirklich um Hilfe zum Zeichnen einer Zylinderkopschraube? Vermutlich bin ich inzwischen einfach zu altmodisch... ...aber ich sag' lieber mal nichts weiter dazu. BTW : Herzlich willkommen bei CAD.de. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roadsty
Du erlaubst? Zitat: Original erstellt von Roadsty: ...Hausaufgabe auf freiwilliger Basis,...5 Punkte für die Prüfung... Die will ich unbedingt haben.
Zitat: Original erstellt von Roadsty: ...hatte...gedacht,... raussucht...das Programm stellt sie...dar.
Ein bisschen Eigeninitiative kann man doch verlangen. Oder? Wir sind doch hier nicht bei Gutten...s.  Wenn Du Probleme oder Fragen zu AutoCAD hast, dann wird Dir hier sicherlich geholfen. Aber wir machen nicht Deine Aufgaben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 08. Jun. 2011 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roadsty
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 08. Jun. 2011 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roadsty
Zitat: Original erstellt von Roadsty: Also folgende Anweisung gibt es für die Zeichnung: ... Naja...wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von AutoCAD...
Wenn es schnell gehen soll, dann zeichne die Aufgabe besser mit der Hand. Dazu nimmst du ein Buch (Technisches Zeichnen, z.B. auch den Hoischen, S. 74) und malst/zeichnest die dargestellten Zeichnungen mit Lineal und Bleistift ab. Wenn du was lernen willst, beschäftige dich mit den Tutorials von AutoCAD. dauert aber einige Tage bis du gezielt brauchbare Zeichnungen erstellen kannst. Gibt es keine Lehrveranstaltungen zum Thema CAD / AutoCAD ? P.S. Hättest du dir AutoCAD Mechanical heruntergeladen, gäbe es tatsächlich mit Befehl: AMSCREW2D oder Befehl: AMSCREWCALC fertige Schraubendarstellungen aus der mitgelieferten Maschinenbau-Biblothek. Im AutoCAD (pur) Standardlieferumfang sind nur ein paar einfache Beispiele (sechskantschraube) in der Werkzeugpalette [STRG+3) enthalten.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roadsty
Normblatt einscannen und im Grafikprogramm skalieren und Maße eintragen? Hier dauert das Plagiat vermutlich länger und erfordert erheblich mehr Aufwand als ein eventuelles (äh?, was ist das Gegenteil von Plagiat noch mal?) Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK...nachdem es nun von allen Seiten Prügel für mich gab, wollte ich nur noch kurz festhalten, dass ich die Schraube bereit mit der Hand gezeichnet habe. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass meine Zeichnung auch richtig ist und ich die Zusatzpunkte für die Prüfung auch bekomme. Trotzdem Danke. Roadsty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Leute, ich bins noch einmal. Habe mir jetzt AutoCAD Mechanical installiert und mir meine Schraube darstellen lassen. Das dumme ist nur, dass die ja so klein ist. Wie bekomme ich die denn in original Größe? Also 1:1 als Maßstab. Und gibt es eine Möglichkeit, die Schraube gleich bemaßen zu lassen? Also für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Roadsty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roadsty
Befehl: NEU (Nimm als Vorlage AM_DIN.dwt) Befehl: AMSCREW2D (Nimm mal eine Schraube M10 deiner Wahl) Befehl: ZOOM Grenzen (oder Doppelklick aufs Mausrad - dann ist die Schraube am Bildschirm nicht mehr so klein) Befehl: AMPOWERDIM und die gewünschten Maße eintragen, dambei Lesen was am Mauszeiger gefragt wird. zuletzt Befehl: PLOT Ansicht, 1:1, A4, Drucker wählen fertig. Und dann noch mal die Tutorials durchgehen, damit du zumindest Zoom, Pan, Bemßaung (AMPOWERDIM) und Plot näher kennen lernst. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 09. Jun. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roadsty
