  Rund um AutoCAD
  Ac2012: Multi-Plotstil-Zuweisung
Autor Thema:  Ac2012: Multi-Plotstil-Zuweisung (2157 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
mit dem neuen AutoCAD kann man mehrere Verzeichnisse für die Plotstile zuweisen.
Ich habe einer Zeichnung eine Plotstiltabelle zugewiesen und dann eine zweite gleichnamige angelegt mit einer anderen Farbdefinition.
Dann habe ich die geänderte in einem anderen Verzeichnis abgelegt und von der Suchpfad-Reihenfolge als erstes in der Verzeichnis abgelegt.
Es wird aber immer noch die erstmals zugewiesene Plotstiltabelle angewandt - obwohl nach der Reihenfolge die andere angewandt werden müßte!!!!
Auch ein Neustart von AutoCAD hat nichts gebracht.
Hat einer das auch schon einmal getestet und kann mir weiterhelfen ?
Gruß Jan :-)
jan :-)
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 08. Jun. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Falls der Pfad der "alten" Tabelle in der Zeichnung gespeichert ist (wird er das ??) und ACAD sie in diesem Pfad auch findet, hätte es keine Veranlassung, woanders danach zu suchen. Von daher dürfte die Reihenfolge der Nennung in den Supportpfaden meiner Meinung nach keine Auswirkung haben...
Wie sieht es denn bei einer neuen Zeichnung aus? Wird da die neue Tabelle angeboten, oder auch die alte?
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
