  Rund um AutoCAD
  Macros verbinden
Autor Thema:  Macros verbinden (1804 mal gelesen)
rosapanter68
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rosapanter68 an!   Senden Sie eine Private Message an rosapanter68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosapanter68
Systemtyp: 64 bit
Arbeitsspeicher 4.00 GB
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Ihr Makromenschen.....
Kann man einen Befehl basteln, der 1. eine bestimmte Vorlage öffnet, und dann automatisch in das speichern unter Fenster  geht.?
^C^C_new, ^C^C_saveas
Muß ich die beiden nur mit einer Benutzereingabe verbinden ?
ACAD 2011
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosapanter68 10 Unities + Antwort hilfreich
Von der Vorgehensweise wäre es prinzipiell richtig: ^C^C_.NEW;_.SAVEAS;
aber ausgerechnet bei "open" funktioniert das nicht weil dein Makro
nur in der datei aktiv ist in der du es startest, nach dem Wechsel
in die neue Datei passiert also nichts und wenn du in die alte wechselst
dann will Acad die Datei "speichern unter" .
Das gilt für den MultiDocumentModus, sollte du mit SDI=1 arbeiten dann müßte
man das MAkro ändern - die Funktion wäre dann aber möglich.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
rosapanter68
CAD Zeichner
Systemtyp: 64 bit
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ersteinmal....vielleicht sollte ich die Vorlage gleich beim Start öffenen lassen.
Das Problem ist immer, daß ne Menge Leute gerne das speichern unter vergessen , und dann erst einmal lustig alles in die Vorlage pinseln.
Hat jemand eventuell noch einen eleganten Trick dafür
Also, es soll eine Vorlage geöffnet werden, und dann gleich der Befehl Speichern unter geladen werden.
Die Vorlage liegt in einem speziellen Verzeichnis und hat natürlich auch nen Namen.
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosapanter68 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vorlage wurde aber bereits per *.dwt als Template hinterlegt?
Gruß, Björn
AutoCAD 2011 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosapanter68 10 Unities + Antwort hilfreich
Wohl nicht..
Als Vorlage sollte man eine DWT-Datei nutzen, keine DWG (vorhandene Vorlagen.dwg einfach speichernUnter *.dwt)
Dann in den Optionen noch bei Dateien unter Vorlageneinstellungen / Vorgegebener Vorlagendateiname für SNeu
auf die neue DWT umbiegen.
EDIT:
Und falls eine Desktopverknüpfung zum starten verwendet wird darauf achten das dort kein Schalter /t verwendet wird oder wenigstens der Richtige.
rosapanter68
CAD Zeichner
Systemtyp: 64 bit
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 08. Jun. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, also, ich merke schon, ich drücke mich nicht richtig aus.
Ich versuche das noch einaml
Ich habe eine *.dwt Zeichnungsvorlage, in einem definierten Ordner.
Ich möchte in ACAD nur die Befehle koppel.
Also, alles andere dwt...dwg, das verstehe ich schon. Mache ich auch immer so.
Aber für diesen Kunden wird es neu Menüs geben, und für jedes Menü habe ich eine Vorlagedatei gebastelt, die dann geladen werden soll.
Ich weiß, das geht auch händisch, Datei neu und speichern unter.
Aber ich dachte, mann könne einem Makro eventuell beibringen, diese vorhandenen ACAD Befehle in einem gekoppeltem Befehl zu verbauen, als neuer Befehl, oder lisp, die man einbinden kann.
Wenn das nicht geht, dann muß ich damit leben.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jun. 2011 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosapanter68 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst
(initdia)(command "_saveas")
als Zeile in die acaddoc.lsp einfügen....?
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jun. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosapanter68 10 Unities + Antwort hilfreich
Füge die Zeile so ein:
(if (zerop(getvar"DWGTITLED"))(progn(initdia)(command "_saveas")))
