  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung: osmode nil
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung: osmode nil (2574 mal gelesen)
LaFleur
Sehen Sie sich das Profil von LaFleur an!   Senden Sie eine Private Message an LaFleur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaFleur
Windows 7, 64 Bit,
Intel Core 2 Quad Q9550 2.86 GHz,
Nvidia Quadro FX 1700
Auto CAD 2012, BauCAD
Revit 2012
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wenn ich den Befehl Kopieren/Drehen wähle, erscheint jedesmal wenn ich nach dem Basispunkt gefragt werde folgender Text:
Basispunkt angeben :
Fehler/Abbruch : Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "osmode" nil
und das ausgewählte Objekt verschwindet. Bis heute funktionierte der Befehl einwandfrei.
Wieso passiert das?
Wie kann man das beheben?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
Liebe Grüsse
LaFleur
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaFleur 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste mal den Befehl wie folgt:
_.copy
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaFleur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im Forum!
Wie ist denn Deine Einstellung von OSMODE? Einfach mal an der Eingabeaufforderung eintippen und Enter drücken, der aktuelle Wert wird in spitzer Klammer angezeigt.
Normalerweise kann diese Variable nur einen bestimmten Wertebereich annehmen, vielleicht versucht bei Dir irgendeine Funktion, hier einen "unerlaubten" Wert vorzugeben??
Was meinst Du mit Befehl Kopieren/Drehen? Diese beiden Befehle oder eine spezielle (evtl. Revit-)Funktion?
Gruß, Walter
EDIT: erst lesen, dann posten...
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 08. Jun. 2011 editiert.]
LaFleur
Windows 7, 64 Bit,
Revit 2012
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm und Walter
Danke für die Antworten.
@cadffm
mit Kopieren/Drehen meine einen Befehl.
Das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich arbeite mit einem BauCAD Tool für Autocad und da sind diese Befehle bereits generiert.
@Walter
Herzlichen Dank für die Begrüssung!
Es handelt sich schon ums AutoCad, nicht um Revit... mit Revit bin ich mich erst am anfreunden ^^
Der Wert und das alles habe ich kontrolliert und die sind alle erlaubt.
Habe jetzt aber herausgefunden woran, dass es gelegen hat:
Beim Kopieren/Drehen wird eine benötigte Lisp Funktion nicht geladen (Fehlfunktion, muss noch korrigiert werden)
Die Lisp Funktion wird geladen wenn ich vorgängig einen anderen Befehl ausführe und dann funktioniert Kopieren/Drehen auch wieder.
[Diese Nachricht wurde von LaFleur am 08. Jun. 2011 editiert.]
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dazu braucht es kein Lisp, das geht doch auch schon ganz normal mit den Griffen!
    - Objekt(e) anklicken ==> dann bekommst Du die Griffpunkte
    - auf einen Griffpunkt (am besten schon den für Dich bedeutenden Basispunkt) draufklicken
    - jetzt bist Du im Streckenmodus ==> mit Leertaste oder mit rechter Maustaste kannst Du den Modus ändern (strecken, schieben, drehen, skalieren) und auch die Option 'kopieren' dazu-wählen.
- alfred -
www.hollaus.at
LaFleur
Windows 7, 64 Bit,
Revit 2012
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
Das ist zwar nicht genau das was ich meinte, aber etwas was mir nicht bekannt war..   ..also das mit der Leertaste..
Der Befehl Kopieren/Drehen ist ein einziger Befehl, der das Objekt zuerst kopiert und im selben 'Befehlszug' gedreht werden kann.
LaFleur
