  Rund um AutoCAD
  Hyperlink
Autor Thema:  Hyperlink (1542 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 07. Jun. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich moechte hunderten von Objekten Hyperlinks zuweisen und dies am liebsten automatisieren.
Es gibt ein Expresstool -Nummerierung von Texten-. So wuerde ich das gerne mit den Hyperlinks machen. Alle Objekte anwählen und durchnummerieren lassen mit oder ohne Prefix oder Suffix.
Es gab schon mal ein Tool, da musst man allerdings jedes Objekt einzeln anwählen.
Hat jemand eine Idee ? Kann man das vielleicht auch mit einem Macro?
Ines
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jun. 2011 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ines:
Ines
Ja, ..entsprechendes Tool .... wenn es per Objektwahl geht, läßt es sich auch auf eine Auswahl usw. erweitern .... aber da mußt du noch etwas konkreter werden
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Jun. 2011 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist so was ähnliches schon mal gemacht/gebraucht worden http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003315.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
domda0
Sehen Sie sich das Profil von domda0 an!   Senden Sie eine Private Message an domda0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda0
erstellt am: 07. Jun. 2011 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier auch noch ein Ansatz falls du mit Blöcken und Attributen arbeitest: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/001938.shtml#000003
Leider jedoch wegen Zeitmangels noch keine weiteren Updates dazu
lg Dominik
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die Antworten.
Ich kann mir das leider erst naechste Woche anschauen.
Das sieht aber ganz gut aus.
Ines
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 10. Jun. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Leider kann ich z. Z. nicht ständig ins Internet.
Ich hab mir die Lisp angeschaut. Leider kann ich selbst nicht programmieren. Es ist nicht ganz das dabei, was ich suche. Also ich habe eine Reihe von Volumenkoerpern, diese sollen folgende Hyperlinks bekommen
1. Objekt : M010-01
2. Objekt : M010-02
3. Objekt : M010-03, etc ...
oder
1. Objekt : M050-10
2. Objekt : M050-20
3. Objekt : M050-30, etc ...
Also der 1. Teil der Bezeichnung ist immer gleich und er 2. Teil ist eine Numerierung mit unterschiedlichen Incrementen.
Die Numerierungen sollten immer von links nach rechts oder von rechts nach links oder von oben nach unten oder von unten nach oben erfolgen.
Die Objekte liegen allerdings nicht genau waagerecht oder lotrecht in der Zeichnung.
Ich weiss, dass das hier kein Wunschkonzert ist, aber ich waere sehr dankbar, wenn mir jemnand weiterhelfen koennte.
Wie schon gesagt, ich bin nicht staendig online, deshalb dauert eine Antwort vielleicht etwas.
Viele Gruesse
Ines
