  Rund um AutoCAD
  Plotten mit Plotstilen bzw. Linienstärken
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten mit Plotstilen bzw. Linienstärken (6227 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auszug aus der Hilfe:
Mit Linienstärken plotten
Legt fest, ob die den Objekten und Layern zugewiesenen Linienstärken geplottet werden. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Mit Plotstilen plotten aktiviert ist.
Legt fest, ob die den Objekten und Layern zugewiesenen Plotstile beim Plotten angewendet werden. Wenn Sie diese Option wählen, wird die Option Mit Linienstärken plotten ebenfalls automatisch ausgewählt.
Ich arbeite mit ctb-Dateien und habe auf meinen Plänen das Hakerl gesetzt bei 'Mit Plotstilen plotten'. Der Hilfe folgend nehme ich jetzt an, dass automatisch das Hakerl auch bei 'Mit Linienstärken plotten' gesetzt wird, was aber nicht der Fall ist. Finde ich ja auch gut so, denn ich habe jetzt Pläne, wo das Hakerl bei beiden Optionen gesetzt ist, aber die den Layern/Objekten zugeordenten Linienstärken keine Berücksichtigung finden.
Was verstehe ich nicht oder falsch?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte folgen bis :  "Ich arbeite mit ctb-Dateien und habe auf meinen Plänen das Hakerl gesetzt bei 'Mit Plotstilen plotten'. Der Hilfe folgend nehme ich jetzt an, dass automatisch das Hakerl auch bei 'Mit Linienstärken plotten' gesetzt wird, was aber nicht der Fall ist."
Den der Haken sollte automatisch gesetzt werden ! Da liegt also eigentlich der Hund begraben, nicht umgekehrt.
(und ausgegraut weil das keine Option ist wenn man mit Plotstiltabellen druckt)
So sollte es ausschauen:
Und das war bisher bei dir anders ??
(Nachgefragt: Ist das auch in NEUen Dateien so oder nur in einigen bestehenden ?)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Und zu: "Was verstehe ich nicht oder falsch?" (also bei beiden Haken EIN)
Wenn du im Plotstil eine Linienstärke angegeben hast, so sollte diese verwendet werden, wenn du "Objektlinienstärke verenden"
angegeben hast dann die dem Objekt zugewiesene (bzw. Blockreferenze bzw. Layer - wie sich der Kram halt vererbt..)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Die in der ctb einstellten Linienstärken  haben gegenüber den Linienstärken, welche objektbezogen oder layerbezogen vergeben wurden, den Vorrang.
Wenn Du die Linienstärken per Layer nutzt, dann deaktivere doch mal das Häkchen bei "mit Plotstilen plotten" und schau was passiert.
     Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 07. Jun. 2011 editiert.]
cad4fun
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
Anbei mein Dialog ohne Hakerl bei Linienstärken. In neuen DWG's ist dieses Hakerl da, kann aber weggeklickt werden. Wenn es automatisch mitgesetzt wird sollte es meinem Verständnis nach nicht möglich sein, das wegzunehmen.
Es ist klar, dass ich mit den in der CTB.Datei festgelegten Linienstärken plotten will. Unter der Option 'Mit Linienstärken plotten' im Plotdialog verstehe ich, dass nicht die Linienstärken aus der Plotstiltabelle, sondern die den Layern/Objekten zugewiesenen herangezogen werden.
Nach  Test sehe ich jetzt, dass das Hakerl bei Linienstärken gesetzt sein muss, um die Linienstärken aus der CTB heranzuziehen, ohne Hakerl bei Linienstärken werden irgendwelche Stärken, welche ich nicht nachvollziehen kann geplottet. Eine Änderung der Layerlinienstärke hat jedenfalls keinen Einfluss auf den Plot.
Falls ich dazukomme, werde ich jetzt mal eine Tabelle machen mit allen Kombinationsmöglichkeiten und dem Ergebnis. Aber vielleicht hat das schon jemand gemacht und stellt es hier rein.
