  Rund um AutoCAD
  dwggateway neu auf AutoCad 2006 - Probleme
Autor Thema:  dwggateway neu auf AutoCad 2006 - Probleme (1518 mal gelesen)
Klaus H. aus C.
Sehen Sie sich das Profil von Klaus H. aus C. an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus H. aus C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus H. aus C.
Autodesk Mechanical 2021 & Inventor 2021 mit Win10
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mußte mein dwggateway neu installieren. Nun dauert das laden neuer Zeichnungen erheblich länger.
Nach der Installation erscheint im Menu oben ja dwggateway. Wenn ich nun eine neue Zeichnung lade, wird erst dwggateway "entladen" (menuunload) und dann kurz die Meldung: erfolgreich "unloaded" um dann das menu wieder zu laden.
Das dauert natürlich ewig wenn man z.B. mehrere Zeichnungen auf einmal aufmachen möchte.
Weiß jemand wie ich das ändern kann?
Folgende Prozedur läuft ab, wenn ich eine neue Zeichnung öffne:
Command: qnew
Regenerating model.
_.menuunload
Enter the name of a Customization Group to unload: DWGGATEWAY
Customization file unloaded successfully. Customization Group: DWGGATEWAY
_.menuload dwggateway.mns
Customization file loaded successfully. Customization Group: DWGGATEWAY
AutoCAD menu utilities loaded._.toolbar DWGGATEWAY.DWGgateway _show
Command:
