| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: M12 Gewinde (rechts und links) (9139 mal gelesen)
jkch Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 05.06.2011 Autocad 2007, WinXP
erstellt am: 05. Jun. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vorneweg: ich bin absoluter Neuling, was autocad betrifft, im Anhang ist meine erste Zeichnung... diese habe ich schon soweit erstellen können, weil ich hier im Forum tolle Tipps bekommen habe, vielen Dank dafür. Doch nun geht's leider seit ein paar Tagen nicht mehr weiter, ich habe hier schon einiges zum Thema Gewinde gelesen, aber ich werde nicht schlau draus  Insbesondere bereitet mir das Extruieren eines Dreiecks entlang einer Spirale Probleme... Letztlich möchte ich in die Bohrungen (die einen Kerndurchmesser von 10,2 mm haben) ein M12 Gewinde schneiden, dieses soll an den sichtbaren Öffnungen rechts, an den unsichtbaren links sein. Es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte. Ich arbeite mit Autocad 2007 vielen Dank im voraus Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Jun. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkch
Alle 3D Programme erstellen Gewinde nur als Andeutung von Gewindelinien und Texturen, da im Regelfall dus Ausmodellieren keinen proaktischen Nutzen aufweist und als Performancekiller gilt. Mit Autodesk Inventor ist die Aufgabe zu Visualisierungszwecken viel einfacher zu lösen. http://inventorfaq.blogspot.com/2011/05/inventor-tool-echtes-gewinde-aus.html Mit AutoCAD 2007 könntest du über Befehl: SPIRALE den Spiralpfad 3D Zeichnen, daran deine Gewindekontur mit Befehl: SWEEP ausmodellieren, dann in die zylindrischen Hohlräume stellen (Nützlich dafür der Befehl: AUSRICHTEN) und zuletzt mit Befehl: DIFFERENZ von der Kugel abuziehen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1621 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkch
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkch
Ersteinmal willkommen im Forum. Mal abgesehen davon, dass das Zeichnen von Gewinden sicher zu den größeren Herausforderungen gilt, anbei einige Anregungen: - das Gewinde ist kein Dreieck extrudiert an einem Pfad (hier: Spirale) sondern eine Kurve - wenn die Spirale deinen Gewindegang exakt abbildet, vermutet AutoCAD eine Selbstschneidung Lösung könnte sein: - Das Profil vom Gewinde erstellen und in einen Block packen - Gewindegang mit einer Spirale vorzeichnen - Spirale ein eine Polylinie umwandeln (PEDIT) - den erstellten Block per TEILEN-Befehl ~12x auf der Polylinie einfügen - darauf achten, dass am Anfang und Ende auch ein Block steht - die Blöcke sollten im Idealfall mit der Polylinie ausgerichtet werden - die Blöcke in den Ursprung versetzen (sprengen) - es sollten Polylinien entstehen - mit dem ANHEBEN-Werkzeug die Konturen nun der Reihe nach in eine 3D-Fläche zusammenfassen - die entstandene Fläche 2x um die Steigung in x-Richtung kopieren - Boden und Deckel aus einer planaren Fläche zeichnen - Boden und Deckel mit dem Abstand der Steigung innerhalb der drei gekrümmten Flächen plazieren - mit dem Befehl FLÄCHEFORM die fünf Flächen in einen 3d-Volumenkörper wandeln - Glück haben das es klappt Den Volumenkörper musst du nun noch x-fach in der Höhe kopieren und kannst die entstandenen Teile dann per DIFFERENZ auf ein extrudiertes Sechseck anwenden. Abschließend noch die Fasen und fertig ist die Mutter. Ich habe dir mal eine Übung angehangen, welche wir mit unseren Teilnehmern durchführen. Ich weiß aber nicht, ob AutoCAD 2007 das kann, ich arbeite hier mit ACA 2011. Ansonsten einfach kaufen  ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
