  Rund um AutoCAD
  interner fehler 2738 autocad 2012
Autor Thema:  interner fehler 2738 autocad 2012 (5409 mal gelesen)
ISAM
Sehen Sie sich das Profil von ISAM an!   Senden Sie eine Private Message an ISAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISAM
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 03. Jun. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe diese Woche die neue Version (Autocad 2012) auf meinen Laptop geladen. Bei der Installation kommt jedoch immer der Fehler "Interner Fehler 2738". Habe auch schon gegoogelt, aber meistens sind das dann englische Seiten, oder ich vertehe die Anweisungen nicht. Scheint als müsste man da tiefer ins System eingreifen...
Ich hoffe ihr könnt einem unwissenden helfen
Daten : Windows 7 , 64 bit (habe auch die 64er heruntergeladen )
Vielen Dank schonmal im Vorraus
LG
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 03. Jun. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
EDIT: Willkommen im Forum!
ich habe den Fehler auch mal gegoogelt, es scheint, dass die Installationsroutine Probleme mit dem Ausführen von Scripten hat (Windows Scripting Host)... Scheinbar gibt es dafür aber keine einfache Lösung, jedenfalls ist das aus diesem Thread bei Autodesk zu entnehmen (auch wenn es da um ein anderes Betriebssystem geht, dieser Fehler kommt wohl bei XP; Vista und 7 vor).
Du kannst ja mal versuchen, die Vorschläge im verlinkten Thread abzuarbeiten.
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 03. Jun. 2011 editiert.]
ISAM
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 04. Jun. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Tipps auf der Seite haben leider nix gebracht. Es kommt immer noch die gleiche Fehlermeldung. Kennt jemand villeicht einen deutschen Support den man anrufen kann von Autocad ?
LG
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 04. Jun. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Nummer hätte ich auch gerne
Gruß, Björn
AutoCAD 2011 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Jun. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich gibt es deutschsprachigen Support für die Autodesk Produkte - dafür gibt es ja extra ein Netz von autorisierten Autodesk Händlern.
Die können fachlich versierten Support leisten. Allerdings ist das überlicherweise mit Kosten verbunden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Jun. 2011 editiert.]
