  Rund um AutoCAD
  Phong Schattierung
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Phong Schattierung (2103 mal gelesen)
caddy78
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von caddy78 an!   Senden Sie eine Private Message an caddy78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddy78
Windows XP, Autocad 2006
erstellt am: 02. Jun. 2011 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wie ich in Autocad die Phong Schattierung aktivieren kann.Es muss wohl im Menue Rendern eine Einstellung geben, aber aus dem Hilfetext werde ich nicht so richtig schlau.
Caddy78
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 03. Jun. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
...mann, ist das lange her...
Zitat Hilfe aus 2004:
  Werkzeugkasten Render:
Menü Ansicht: Render  Voreinstellungen
Befehlszeile:  reinst
Ermöglicht die Einstellung von Renderoptionen. Dieses Dialogfeld wird geöffnet, wenn Sie den Rendertyp Render ausgewählt haben und unter Renderoptionen im Dialogfeld Rendereinstellungen den Punkt Weitere Optionen wählen.
Renderqualität
Steuert den Typ der Schattierung, der bei Auswahl der Option Glattschattieren im Dialogfeld Rendereinstellungen verwendet werden soll.
Gouraud
Berechnet für alle Kontrollpunkte die Lichtintensität und interpoliert die Intensität in den Zwischenbereichen.
Phong
Verwendet eine genauere Interpolation als das Gouraud-Verfahren, um Schattierungen mit einer realistischeren Ausleuchtung zu erstellen. Phong berechnet für jedes Pixel die Lichtintensität.
Das heißt, Du musst zunächst das "Dialogfeld Rendereinstellungen" (Befehl reinst) öffnen.
Dort muss als Rendertyp "Render" eingestellt sein (NICHT Photo Real oder Raytrace).
Dann muss dort bei Renderoptionen "Glattschattiert" eingestellt werden.
Dann öffnest Du mit "Weitere Optionen" das "Dialogfeld Renderoptionen" (sonst kommt nämlich das Photo-Real- oder Raytrace- Optionsdialogfeld!).
In diesem Dialogfeld kannst Du dann bei "Renderqualität" Gouraud oder Phong einstellen...
Das sollte in 2006 noch so sein, ich hab das noch mit 2004 so gemacht, mein nächster Schritt war dann 2007, das hatte dann aber schon einen anderen Renderer eingebaut...
Gruß, Walter
EDIT: Korrektur
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 03. Jun. 2011 editiert.]
caddy78
Elektroingenieur
erstellt am: 06. Jun. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habs gefunden.Es ist genau so wie du es beschrieben haben.Super!
Caddy78
