  Rund um AutoCAD
  Auto CAD 2010 Datei öffnet nicht mehr
Autor Thema:  Auto CAD 2010 Datei öffnet nicht mehr (3342 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 02. Jun. 2011 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein dickes Problem. Ich habe eine AutoCAD 2010 Datei erstellt, gespeichert. Wenn ich versuche, diese zu öffnen, funktioniert es nicht... Sie geht einfach nicht auf. Entweder der Laptop gibt auf, oder es passiert einfach gar nichts, "öffnen" wird angezeigt, aber nichts passiert. Die Datei ist 48Mb groß und besteht aus vielen 3D-Objekten, auch zwei Körpern welche aus vielen hochgezogenen Splinekörpern. Diese Splinekörper habe ich teilweise voneinander abgezogen, was schon sehr lange Ladezeiten mit sich zog. Nach dem Speichern wollte ich dann die 3D Objekte bereinigen, damit abgeschnittene Sachen nicht mitgeladen werden, aber dazu kam es wie gesagt noch nicht...
Hier mal die Datei aus der Dropbox...
http://dl.dropbox.com/u/18599612/IDEALE_STADT_II_3D%2B110531.dwg
Kann diese jemand öffnen?
Der Laptop hat mit intel i7 quad core mit 12GB Arbeitsspeicher und 1024mb Grafikkarte eigentlich genug auf der Brust...oder?
Danke!
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 02. Jun. 2011 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Also auf dem i5-M580 mit 8GB RAM und der FX2800 ist die Datei unter 2011(P3D) innerhalb weniger Sekunden geöffnet (mit Wiederherstellen ...). Es sind 27459 gültige Objekte und keine Fehler in der Datei. Allerdings mit Schulungssoftware erstellt - damit habe ich keine Erfahrung, da ich keine Schulung habe ...
Damit die Antwort auf Deine Frage:
Ja, ich kann die öffnen und auch drehen, rotieren, rendern ... und sogar löschen.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 03. Jun. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tonkpils,
hier ist die überarbeitete Datei.
Folgender Rat zum arbeiten mit sehr vielen 3D Objekten, geh her und mach aus allen gleiden 3D-Solids einen Block und kopiere diesen damit wird die Bearbeitung leichter.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 03. Jun. 2011 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, vielen Dank schon mal für die Hilfe. Ich kann die Datei leider nicht öffnen, da sie 2012 AutoCAD ist. Ich habe leider nur 2010. Ist es möglich mir diese runter zu speichern? Wie hast du denn die Datei aufgeräumt, damit ich weis, was ich vermeiden kann...
Vielen Dank!!!
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 04. Jun. 2011 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Und auf eine Neues
den Rest falls es funktioniert hat.
Marvin41
erstellt am: 05. Jun. 2011 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wieso kannst Du die Datei nicht öffnen? AutoCAD 2010 und 2012 verwenden das gleiche DWG-Format!
>> Wie hast du denn die Datei aufgeräumt [...]
Ich hab mir die Zeichnung nicht angesehen, würde mich an Deiner Stelle mit dem Befehl BREP vertraut machen (bei einer großen Anzahl von Volumenkörpern), der Dateigrößenunterscheid beläuft sich bei Deinem Beispiel auf 25%.
Bitte unbedingt auch die Auswirkungen von BREP durchdenken!
- alfred -
[EDIT]
Du hast Deine Zeichnung als Version 2007 gespeichert ==> das würde ich mal als unvorteilhaft bezeichnen, wenn es nicht den Grund hat, dass sich hier mehrere Forenleser/-antworter beteiligen können.
[/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 05. Jun. 2011 editiert.]
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 06. Jun. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred,
ja, einerseits 2007er für alle und zudem wollte ich die 3D Datei in 3Ds Max 2009 rendern, dafür brauch ich diese. BREP wollte ich dann zusammen mit 3D bereinigen vornehmen, da bin ich aber eben nicht zu gekommen.  Ich kriege die Datei jedoch immernoch nicht auf. Würde es was bringen, wenn ich als Student mir die Version 2011 von Autodesk als Tesversion runterlade...kann man die Datei dann wohl eher öffnen als mit 2010?
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 06. Jun. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Datei jetzt im Büro mit 2007 geöffnet und es funktioniert. Warum geht es denn nicht auch am Laptop mit 2010? Wegen der Studentenversion?
