  Rund um AutoCAD
  Quick Select
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Quick Select (1676 mal gelesen)
ChristianMarrot
Sehen Sie sich das Profil von ChristianMarrot an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianMarrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianMarrot
ACAD 2010
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Tool (lisp, makro, oder ähnl.) mit dem ich mittels quickselect eine Farbe auswählen und diese dann auf einen anderen layer verschieben kann, desweiteren sollen nach dem Verschieben alle Eigenschaften "von Layer" eingestellt sein.
Bsp.:
1. Selektiere alle Farbtyp "Magenta"
2. Packe die Selektion auf den layer "AM_3"
3. Stelle alle Eigenschaften auf "von Layer"
Das soll für folgende Farben gemacht werden: weis (AM_0), magenta (AM_3), green (auf: AM_5), usw.
im Anschluß soll dann gespeichert werden.
Gibt es da schon ein Tool, oder kann man das in LISP schreiben (leider sind meine LISP-Programmierungszeiten schon 8 Jahre her, schlußfolgend hat man alles vergessen  )
Vielen Dank im Voraus
Christian
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianMarrot 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht mit Befehl: filter kannst du die Farben auch rausfilten und auf einen anderen Layer schieben ähnlich dem quikselect
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianMarrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Propsedit von www.d-tools.eu  kann das .... speziell für deine Anforderungen kann das natürlich noch angepasst werden.....
  - Thomas -
