  Rund um AutoCAD
  ACAD 2012 Button für Z-Koordiate
Autor Thema:  ACAD 2012 Button für Z-Koordiate (2364 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin seit gestern glücklicher Anwender von AutoCAD Architecture 2012.
Ich vermissen den Button für "Z-Koordiate beim Objektfan unerdrücken".
Die Systhemvariabel osnapz habe ich herausgefunden doch wo kann ich anschliessend ein Objekt mit der gewünsten Höhe bestimmen?
Besten Dank
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3jalex,
schau mal unter Optionen -> Entwurf -> Objektfang-Optionen. Dort gibt es einen Haken zu setzen bei Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen (s.a. Anhang). Da du mit ACA arbeitest hoffe ich, dass dir der Projektnavigator bekannt ist und du nicht vorhast Wände geschossweise aufeinander zu zeichnen. Das wäre nicht im Sinne des Erfinders ...
Gruß, Björn
AutoCAD 2011 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei jeder Aktion des Erstellens oder der Modifikation ?
Bei dem Wert 0 wird laut Hilfe (und in Echt) beim OFANG der Z-Wert des angegebenen Punktes verwendet oder
Bei dem Wert 1 - die aktuelle Höhe des BKS angenommen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Button.png.txt
Vielen Dank für die Antworten.
Die Frage war, wie ich den Button sichtbar machen kann?
Was Die Systhemvariabel osnapz macht und wie man sie mit mehreren Klicks umschaltet weiss ich nun genau (0= kein Häcklein, 1= mit Häcken).
Ich möchte möchte gerne mit weninigen Klicks Lampen auf verschiedenhohe Traversen einfügen. Früher konnte ich Z und Objekt (Traverse) wählen und meine Blöcke einfügen, ohne dass sie beim schieben andere Höhen bekamen. Nun fehtlt mir den Button um Z zu fixieren und Das Feld daneben, wo man den Ansichtsversatz eingeben oder auswählen kann.
Brauche ich noch weitere Menüs zu laden? Bei mir sieht es jetzt so aus wie auf dem Anhang.
Viele Grüsse und ein schönes langes Wochenende.
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Kann mir jemand sagen wie ich die Layouts wider anzeigen kann? Alle nebeneinander so wie früher.
Danke.
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Befehl OPTIONEN ==> (Karte) Anzeige ==> Hakerl bei 'Registerkarten Layout und Modell anzeigen'
- alfred -
www.hollaus.at
