 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Acad 2011 3D Wände verschneiden (3487 mal gelesen)
FRÄNKI Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 01.05.2010 Win10 64Bit Intel Core i7 Nvidia GeForce 1060 6Gb ACAD R14-2020 Revit Artlantis Lumion
erstellt am: 01. Jun. 2011 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ist es im Acad möglich 3D Volumenkörper zb. Wände an den Ecken zu verschneiden. Im Bild zwei Beispiele. Wie ist es möglich die Ecken der Bauteile "abzurunden" Wie würdet ihr die Ecken "abrunden",verschneiden ? Danke für jede Info Gruß Fränki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRÄNKI
Wände lassen sich wie Linien auch mit dem ABRUNDEN-Befehl ( _fillet) verschneiden. Außerdem gibt es noch die Befehle WALLCLEANUPL und WALLCLEANUPT für L- bzw. T-Verschneidungen. Schau dir auch mal das Thema Wandstil und dort vor allem die Priorität sowie das Thema Verschneidungen und Wandausrichtungsdarstellung an. ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRÄNKI
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRÄNKI
......... so zB. geht auch noch wesentlich komplizierter Sorry -hab grad entdeckt ,daß die jeweiligen Punkte die falsche Farben haben - also umgekehrt denken ------------------ Gruß GIG  Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft  [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 01. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRÄNKI Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gigiman, ja über den Kappbefehl ist es möglich.... aber ich dachte es gibt einen Befehl der auch im Acad Grundmodul für 3D anzuwenden ist. Im 2D kann man Abrunden nutzen.. bei 3D Zeichnungen vermisse ich so einen Befehl. @Björn Du hast recht, aber ich meine das Acad Grundmodul nicht Acad Architektur Gruß Fränki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2011 20:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Im 2D kann man Abrunden nutzen.. bei 3D Zeichnungen vermisse ich so einen Befehl Geht auch im 3D, aber eben nicht für ganze Wände (weil diese gibt es in purem AutoCAD nicht), aber z.B. für Kanten eines Volumenkörpers oder von Flächen. Mach mal einen Quader, dann Befehl ABRUNDEN, Radius eingeben und zeige eine Kante des Quaders. Wenn Du die Wände aus getrennten Volumenkörpern hast, dann solltest Du diese (nach dem Kappen) zuvor vereinigen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
FRÄNKI Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2011 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred,danke für die Info Gigimans Lösung über 3D Kappen ist wohl die beste um in Acad Grundmodul Wände zu verschneiden. Wichtig ist nur das bei schrägen "Wänden" oder "Bohlen" das Bks auf die Schräge der Schnittfläche ausgerichtet werden muß! Sonst klappt es nicht!! Gruß Fränki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Jun. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRÄNKI
FRÄNKI Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2011 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo j-SC und alle anderen. Es soll also möglich sein schräge Objekte zu kappen ohne das Bks zu nutzen... Wenn es denn geht, bitte ich mal ein Bild zu posten in welcher Reihenfolge und wo ich die 3 Punkte setzen muss. Ich bin mit meinen Latein am Ende (ohne Bks auszurichten)die Ecke zu verschneiden Vielleicht habe ich ja auch nur einen Denkfehler im Getriebe... Ich habe mal mein kleines Problem angehängt. Gruß Fränki
erstellt am: 07. Jun. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FRÄNKI
Hi Fränki, nicht die Nerven verlieren! Hab dir in der Retour-Zeichnung die Punkte markiert ( mit Kugeln ) die Du fürs Kappen über 3 Punkte - siehe Befehlzeile bei Ausführung des Befehls KAPPEN - benötigst. die 3 "Magenta Punkte" zum erstellen des "Magenta Abschnitts" etc. Da eine Ebene immer ( und überall ) durch 3 Punkte definiert ist kannst du alle möglichen Punkte nehmen welche die die gewünschte Ebene erzeugen - prinzipiell. Hoffe jetzt hat´s gefunkt........... hab dir noch ne Beschreibung dazugehängt. War eigentlich alles schon in meinem ersten Posting drinnen ... gell! ------------------ Gruß GIG  Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft  [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 07. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 07. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRÄNKI Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gigiman, danke vorab für deine Mühen mich auf den rechten Weg zu bringen!! Ich habe nun meinen Fehler gefunden. Das Wort Betriebsblindheit hat nun doch einen Sinn. Ich habe vergessen den 3Punkte Befehl zu bestätigen  Danke nochmal Gruß Fränki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
