  Rund um AutoCAD
  3D Flächen
Autor Thema:  3D Flächen (2463 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2008 MEP2010-MEP2016
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit einem Architekturplan.
Dieser Architekturplan besteht aus lauter 3D-Flächen.
Da ich sehr viel im 3D Bereich arbeite und unter Visuelle Stile
Konzeptuell sehr oft für mein 3D zeugs brauche erscheint mir die Architektur auch konzeptuell.
Wie kann ich bei dem Architekturplan diese Flächen entfernen oder sprengen?
Weiss das jemand?
Vielen Dank
Gruss, Torero
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
sind es echte 3D-Flächen oder haben die Linien nur lediglich eine Objekthöhe?
Was genau möchtest Du mit dem Sprengen erreichen? Soll ein Drahtgittermodell das Ziel sein? Oder möchtest Du die Zeichnung einfach nur plätten?
Grüße Karin
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 31. Mai. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin
Es sind echte 3D Flächen. Sobald ich auf solch eine Linie klicke
dann zeigt es mir das Eigenschaftenfenster dies als 3D Fläche an.
Wie gesagt Flächen und kein 3D Model.
Ich möchte Drahtgittermodell, resp. nur Linien vom Architekten.
Ich dachte mir dass durch das Sprengen die 3D Fläche kaputt gehen würde
und nur Linien übrig bleiben würden.
Die Zeichnung vom Architekten ist geplaettet. Ich möchte sie nur als referenz
in meiner Zeichnung haben.
Meine Zeichnung muss in 3D sein. Dafür brauche ich aber die Architektur ohne 3D Flächen.
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 31. Mai. 2011 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plan01.rar
In der Beilage solch ein Plan mit der 3D Fläche.
Dieses Problem habe ich in über alle Geschosse.
Gerne möchte ich die Darstellung konzeptuell eingeschalten lassen,
da ich es für meine 3D Objekte benötige.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 31. Mai. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du kannst die 3D- Flächen in Regionen umwandeln, die Du dann sprengen kannst. Einfach Befehl _region, die Fläche(n) auswählen und anschließend die neu erstellten Regionen sprengen... Dann hast Du Linien. (getestet mit ACAD 2010)
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 06. Jun. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
Vielen vielen Dank.
Funktioniert.
Gruss, Torero
